Hi!
Im Citroen XM 2,5TD und auch nur im 2,5TD (Maschine baugleich zu Deiner) gibt es im Motorraum einen kleinen Sicherungskasten in der Nähe der Batterie.
In diesem Sicherungskasten brennt immer von der gleichen Sicherung der gleiche Anschluß ab. Wurde bei mir in der Garantiezeit 3 mal gewechselt.
Wenn ich mich recht erinnere die Sicherung auf der Beifahrerseite in der Zeile Richtung vorne am Fahrzeug. Die 30A oder 40A (je nach BJ) Sicherung läßt sich oft nicht mehr ziehen weil sie mit dem Kasten verschmilzt. ===> Kombizange
Die Citroenauten lösen das Problem anders:
Unten am Sicherungskasten hat das Kabel zur Klima einen eigenen Stecker, der wird abgezogen, abgezwickt und der Plus über Wurfsicherung direkt von der Batterie geholt.
Außerdem gibt es noch ein Relais in der Gegend und ein KAbel untenrum zum Kompressor als neuralgische Punkte.
Da der 605er viele Gleichteile zum XM hat könnte das bei Dir so zutreffen.
Infos zum Sicherungskasten, dem Umbau und auch sonst vieles zum 2,5TD findest Du im Citforum.
Manches davon auch von mir. :-)
! da baffe, der dem Exclusiven XM 2,5TD mit Vollstausstattung etwas nachtrauert
Angst ist nicht gut.
Angst verhindert Spaß.
Spaß macht Freude.
Alles wird gut!
