Klimaanlage defekt?
Verfasst: Mi 03.05.06 23:38
von Spencer
Nabend
Heute (29°C) brauchte ich mal wieder meine Klimaanlage. Bis heute funktionierte sie reibungslos. Doch heute beim einschalten der Klima ging meine Drehzahl ploetzlich rauf, nach zwei Sekunden wieder auf normal, dann wieder rauf, dann normal und immer so weiter...
Und im Amaturenbrett (also denke mal eher dahinter
) hoerte man jedes mal ein knacken.
Und der Motor wird beim einschalten der Klima extrem laut.
Was ist los mit meinem Pug?
MfG
Spencer
Re: Klimaanlage defekt?
Verfasst: Mi 03.05.06 23:54
von junior_2
es kann sein das die Klimaanlage undicht ist und Du die ganze Flüssigkeit verloren hast.
Das gleiche hatte ich auch, ein Schlauch war undicht.
Um das festzustellen muss die Anlage wieder befüllt werden und mit einem fluoriszierendem
Mittel versetzt werden. Danach kannst Du die Anlage benutzen und wenn was undicht ist sieht man das nach ein paar Tagen mit einer Schwarzlichtlampe.
Ärgerlich ist das es einmal kostet um aufzufüllen (vor Reparatur) und wieder nach der Reparatur. Bei mir waren es nur für das auffüllen jeweils 70 Euro und dann noch das Rep.material.
Die Drehzahlschwankungen kann ich aber nicht bestätigen.
Verfasst: Do 04.05.06 00:48
von obelix
die anlage taktet...
deswegen die drehzahlsprünge.
takten bedeutet, dass die anlage entweder im hochdruck oder im niederdruck abschaltet.
dann wird die anlage abgeschaltet und nachdem der druck sich normalisiert läuft sie wieder an. bis der druckschalter wieder eingreift.
das kann bei manchen anlagendefekten beinahe im sekundentakt gehen.
lass nach möglichkeit schnell danach sehen, denn das tut deiner magentkupplung und dem verdichter gar ned gut.
entweder hast kein kühlmittel mehr oder es ist was verstopft.
Verfasst: Do 04.05.06 12:02
von Erimer
Klima befüllen und auf Dichtigkeit prüfen lassen geht auch beim Klimatechinker. (Die Jungs die die Zapfanlagen und Kühlräume in der Gastronomie warten).
Ist da billiger (Nur als Tip an Rande
Verfasst: Do 04.05.06 12:57
von sub
das deine drehzahl nach oben geht könnte daher rühren das dein motormanagement die nötige extraleistung für den kompressor zur verfügung stellt, diese aber nicht abgerufen wird da die magnetkupplung nicht zuschaltet.
laß erstmal prüfen ob der kompressor überhaupt angetrieben wird wenn er zugeschaltet wird, bevor du alles neu befüllen und testen läßt!
Verfasst: Do 04.05.06 16:06
von RealSucker
Ich habe seit langem auch ein Problem mit meiner Klimaanlage. Es stinkt meist nach dem Abschalten nach benutzter Sportsocke. Peugeot meint, das wäre normal... Kann doch nicht sein. Das ist ein penedranter Geruch und Chirac würde wahrscheinlich sofort auf die Barrikaden gehen, wenn es so in seinem 607 Dienstwagen riechen würde.
![traurig.gif :traurig:](./images/smilies/2006_traurig.gif)
Verfasst: Fr 05.05.06 14:48
von dj.enis
RealSucker hat geschrieben:Ich habe seit langem auch ein Problem mit meiner Klimaanlage. Es stinkt meist nach dem Abschalten nach benutzter Sportsocke. Peugeot meint, das wäre normal... Kann doch nicht sein. Das ist ein penedranter Geruch und Chirac würde wahrscheinlich sofort auf die Barrikaden gehen, wenn es so in seinem 607 Dienstwagen riechen würde.
HEY das problem hab ich auch!
was ist das!????
nen filterproblem???
das richt jedenfalls EKELHALFT!!!!
Verfasst: Fr 05.05.06 14:56
von obelix
was ist das!????
das ist ein wartungsmangel.
in der anlage setzt sich allerhand dreck ab.
und durch die latent vorhandene feuchtigkeit fängt es irgendwann an zu stinken.
da hilft nur der grosse rundumschlag.
alles reinigen (lassen), bei der gelegenheit die sicher längst fällige klimawartung machen und alles im gereinigten zustand wieder in betrieb nehmen.
es gibt betriebe, die "bekämpfen" solche dinge mit desodorierenden mittelchen - das überdeckt aber bloss. die ursache muss beseitigt werden - ist auch ein gesundheitsproblem. durch den schimmel enstehen schlimme krankheitserreger, die durch die anlage in den innenraum geblasen werden.
mahlzeit
Verfasst: Fr 05.05.06 15:35
von RealSucker
Danke obelix! Dann werde ich da jetzt mal Terror machen!
Hatte das schon letztes Jahr und da war das Auto noch fast neu und Klimacheck noch weit entfernt.
Verfasst: Fr 05.05.06 17:37
von hägar
kleiner Tipp am Rande für alle ADAC-Mitglieder:
Aktion bis 31.05.2006 bei Vergölst:
"Klima-Service zum exklusiven Einführungspreis von 49 statt 75 EUR (nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Ermäßigungen)"
Eine Desinfektion kostet noch mal 12,-€ extra. Aber ich find, das ist kein schlechter Preis...
![Bild](http://www.vergoelst.de/img/homepage/klima_75e_300px.jpg)
