drehstäbe wie komm ich an diese scheiß schraube?
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 13.04.06 15:27
ich verzweifel langsam wie komm ich an die schraube da rechts hin? Ich komm ums verrecken nich an die Schraube.. hab die Suche schon gequält aber find irgendwie nix :(
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
patrickkollar
Re: drehstäbe wie komm ich an diese scheiß schraube?
Beitrag von patrickkollar » Do 13.04.06 15:31
versuch mal das Blech das die Schraube verdeckt , dieses Dreieckige , mit einem grossen Schraubenzieher oder einer Stange runterzudrücken.
dann müsstest du drankommen .........
:auslach:
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 13.04.06 15:35
du musst erst einmal auf beiden seiten gleichzeitig die stabilisatorhalteplatten, die den zugang zur schraube teilweise verdecken, lösen und dann nach oben o. unten zur seite drehen. soklappts dann auch mit der schraube.
gruss, ed
Golf1.8T
Beitrag von Golf1.8T » Do 13.04.06 16:35
mir ist eine dieser Halteplatten beim Drehstäbe rauskloppen auch mit rausgefallen! Ist das schlimm? Ich weiß jetzt nicht mehr genau ob die Platte in die Verzahnung vom Stabi greift, da sich er der Achsschenkel auch leicht bewegen lässt? Was kann da los sein?
kay_c
Beitrag von kay_c » Do 13.04.06 16:42
Nicht schlimm!
Einfach beim Zusammenbau wieder draufstecken. Am Besten du drehst die noch verbliebene Platte genau senkrecht und steckst die andere genau in dieser position ran.
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 13.04.06 17:50
pug-205 hat geschrieben:du musst erst einmal auf beiden seiten gleichzeitig die stabilisatorhalteplatten, die den zugang zur schraube teilweise verdecken, lösen und dann nach oben o. unten zur seite drehen. soklappts dann auch mit der schraube.
gruss, ed
nur wie krieg ich die Platte weg?! Des linke sind keine Schrauben des is nur so plastiggedöns...
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 13.04.06 19:00
mensch stylla was gehtn?
diese platten sind jeweils mit einer einzigen sechskantschraube befestigt, die gleiche die auch den halter des handbremsseils an seinem platz hält. guggst du aufm bild am rechten ende der stabiplatte. falls du daran scheitern solltest :auslach: dann hol dir besser hilfe zum tieferlegen.
gruss, ed
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 13.04.06 19:46
öhm, jo wo hab i bloß mei hirn :)
