Motor braucht sehr lange zum warmwerden
tmak
Beitrag von tmak » Di 11.04.06 15:43
ich hab schon seit einiger Zeit das Problem mit meinem 206 1.4 XS (75PS), das er sehr sehr lange zum warmwerden braucht. Ich muss immer mindestens 10-15km fahren, damit er richtig warm wird. Sowohl Wasser als auch Öltemperatur steigen sehr langsam. Sogar auf der Autobahn braucht er richtig lange.
Das Problem ist unabhängig davon, ob es draussen warm oder kalt ist. Mein Kumpel hat nen 2.0 CC und der ist nach 1-2 km warm.
Ausserdem geht beim Kaltstart der Motor beim Anfahren häufiger mal aus wenn es kalt ist. Dann braucht er 2 bis 3 Anläufe um beim Anfahren nicht gleich wieder abzusterben.
Weiß jemand Rat?
Gruß,
tmak
Tiroler Bua
Re: Motor braucht sehr lange zum warmwerden
Beitrag von Tiroler Bua » Di 11.04.06 15:45
deine 10-15 km bis "warm", also Öl bei ca 90°C halte ich für völlig normal, wenn der deines Kollegen nach 1 km warm sein soll, dann würde ich mal stark annehmen, dass er handwarm meint.
:D
tmak
Beitrag von tmak » Di 11.04.06 15:50
Tiroler Bua hat geschrieben:deine 10-15 km bis "warm", also Öl bei ca 90°C halte ich für völlig normal, wenn der deines Kollegen nach 1 km warm sein soll, dann würde ich mal stark annehmen, dass er handwarm meint.
:D
Ok, 1km ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert :) Bei dem Fiesta meiner Freundin ist es aber auch so, das nach ein paar Minuten fahrt die Wassertemperatur schon auf "Normal" steht, Öltemperatur wird bei der Kiste leider nicht angezeigt. Öl wird bei mir bei normaler Fahrt auch nie 90 Grad warm, höchstens wenn ich auf der Autobahn fahre. Im normalen Betrieb erreicht er die Temperatur nicht.
/tmak
200sexer
Beitrag von 200sexer » Sa 01.07.06 15:54
ich hab auch ein problem mit der temp. und zwar immer wenn ich nich fahr sondern z.b. wenn ich beim McDrive in der schlange steh und warte oder wenn ich langsam in einem autokorso mitfahr (Halbfinale) oder im stau usw.
meine fragen wären jetzt:
-ist dieses prob bekannt
-was könnten die ursachen sein
-was ist zu tun
-und mir ist ein wenig 1/4l - 1/2l sind mir übergekocht einfach nachfüllen oder nich
-muss entlüftet werden
danke im vorraus an alle die mir weiterhelfen
RENNSAU
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Sa 01.07.06 16:12
Ein neues Thermostat kostet in der Gegend um 5 Euro und dürfte bei der Problemlösung behilflich sein. Den Einsatz hat man nach 2-3 Tankfüllungen schon wieder raus und der Wechsel ist zumindest beim oben genannten 75PSer auch in 5 Minuten erledigt.
Nach dem Wechsel empfiehlt es sich den Kreislauf komplett zu entlüften. Dazu hilft eine zurechtgeschnittene Plastikflasche, damit man genug "Pegel" erreicht. Am TU gibt es 3 Entlüftungsschrauben (1x am Thermostat die Imbusschraube, 1x am Kühler oben so ein Plastikteil und 1x in der Gegend am Motorhalter auf der Beifahrerseite am Heizungsschlauch). Meiner kochte auch gelegentlich mal in der Parklücke über, seitdem ich ihn mal anständig entlüftet habe ist das nicht wieder vorgekommen. (ist aber auch etwas höher verdichtet und der Kühler wurde vom 1.0er übernommen ohne zu prüfen, ob der eine andere Größe hat - die max. Temperatur passt jedenfalls auch im Sommer)
200sexer
Beitrag von 200sexer » Sa 01.07.06 20:18
danke schön das werd ich mal versuchen mir ist das schon einmal passiert da hab ich nen neue thermostat eingebaut aber NICHT entlüftet
RENNSAU
zeddicus
Beitrag von zeddicus » Sa 01.07.06 22:12
200sexer hat geschrieben:ich hab auch ein problem mit der temp. und zwar immer wenn ich nich fahr sondern z.b. wenn ich beim McDrive in der schlange steh und warte oder wenn ich langsam in einem autokorso mitfahr (Halbfinale) oder im stau usw.
-was ist zu tun
Hast du schon mal geguggt ob dein Kühlerventilator überhaupt anläuft?
Wenn der nämlich nicht tut, hast du beim Fahren kein Problem (ganz normale
Temp durch Fahrtwindkühlung), nur beim Stehen. Und da sollte ab einer gewissen
Temp (beim 1,4HDI ca. 90°) der Ventilator dafür sorgen dass die Temp gleich
wieder rapide sinkt.
