brauch eure HILFE!!
Verfasst: Do 06.04.06 11:47
von Daniel_206
also als ich vor 2Wochen meine Sitzbezüge waschen wollte,ist mir aufgefallen,dass unter meiner Rücksitzbank sich Wasserstellen angesammelt hat(muß schon lang dort sein,da die Gurthalter scho des ROSTEN angefangen haben!!!!)also fahr ich in die Werkstatt und die haben mir alles abgedichtet und meinten,dass sie noch mal mit dem Dampfstrahler unterm Auto abgedampft haben und es sei dicht!Heute schau ich wieder drunter und was seh ich da....die gleiche "kacke" wieder.......bin in die werkstatt und der meint er könne nix mehr dran machen,da "alles abgedichtet sei"....ich sollte des a weng beobachten,wo des wasser eindringt.....HALLO während der fahrt???Sind die DOOF!?Kann mir da einer weiter helfen,wo des wasser herkommt bzw was man machen kann?? Danke
Gruß Daniel
Re: brauch eure HILFE!!
Verfasst: Do 06.04.06 12:11
von Gentry_Ba
HI!
Hast du hinten Ausstellfenster? Dann kann es von da rein kommen! Ist ne Krankheit beim 206er... ausserdem kannst du doch ohne weiteres prüfen, wo das Wasser herkommt... Einfach mit der Gieskanne das Auto an allen erdenklichen stellen abspritzen und immer wieder nachsehen...
Grüsse,
Matthias
Verfasst: Do 06.04.06 12:18
von Daniel_206
> Gentry_Ba schrieb:
> HI!
> Grüsse,
> Matthias
ja hab Ausstellfenster
Verfasst: Do 06.04.06 12:21
von Gentry_Ba
Dann prüf mal die Dichtungen der Fenster- vielleicht wirst du fündig. (Kannst ja mitm Dampfstrahler voll draufhalten und einer guckt im Innenraum unter der Rücksitzbank!)
Grüsse,
Matthias
Verfasst: Do 06.04.06 12:23
von cologne
kenne das bei meinem 406 - vielleicht hilfts auch beim 206:
wenn du die rücksitzbank umklappst/ausbaust unter der dämm-matte sehe ich bei meinem plastikkanäle/Kabelbahnen, die mit Metall-Schrauben in schwarzen Kunststoffhülsen auf dem Fahrzeugboden dort wo die Falz der Rücksitzbank ist verschraubt sind.
durch diese schwarzen eckigen Kunststoffhülsen ist das Wasser von unten durch die Radläufe eingedrungen und hat sich regelmäßig in der Rücksitzbankwanne gesammelt.
habe diese besagten hülsen entfernt und durch neue ersetzt, sind nur geklippst im fahrzeugblech. zuvor habe ich ein tesapowerband als "dichtung" auf die viereckigen löcher im blech aufgeklebt und dann die hülsen eingebaut - seitdem alles dicht - für später habe ich einige hülsen auf lagen - kosten nur Cents.
gruß aus cologne
christian
Verfasst: Do 06.04.06 13:36
von Troubadix
altes problem beim 205er, hier mal ne lösung aus der bastelecke wo man auch die probleme sehen kann
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/s ... 27fc2c8111
troubadix
