Welche Adapterstärke?
urban
Beitrag von urban » So 02.04.06 22:13
habe vor mir auf meinen Peugeot 406 2.2 Sport 8.5x19Zoll Felgen raufzuziehen!
Genauer gesagt handelt es sich um Artec NE felgen mit 215/35 ZR 19 Falken FK452 Reinforced bereifung!
Diese Felgen werden mit Adapterplatten angeboten so das sie von nahezu jedem KfZ gefahren werden können!
Meine frage ist jetz :
Welche Adpterplattenstärke kann ich max. bei meinem Peugeot nehmen ohne etwas ziehen zu müssen?
es gibt: 6 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , ... , 55 mm
Die Felgen ham n ET von 70 , müsst also mindestens 25mm adapter bzw. spurplatten brauchen um die Peugeot 406 ET von 45 zu bekommen?
Oder was meint ihr? würden 30 oder 35 mm platten auch noch passen ohne die radhäuser zu ziehen?
MfG
Oli
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: Welche Adapterstärke?
Beitrag von MADDIN » Mo 03.04.06 07:28
ist dein Auto tiefer?
Ich habe 18 Zöller mit einer ET von 8 und ich musste nix ziehen lassen. :zieh:
Ich denke mal bei der Reifendimension musst Du was ändern 215/35 R19 bei 8,5 * 19 Zoll Felgen darfst Du bestimmt nicht auf den 406 fahren. Wegen denn Abroffumfang und den Gewicht des Autos. :lach:
Habe bei mir 225/40 drauf.........ich denke mal das Du 235/35 R19 drauf machen musst. :auslach:
Wo willst Du Dir die Felgen kaufen?? :P
urban
Beitrag von urban » Mo 03.04.06 14:13
Hmmm...seh ich nur keine antwort auf meine Frage oder hattest du keine geschrieben? ;D
Wollte eigentlich wissen welche adapterstärke ich nun nehmen muss, das es passt ohne zu ziehen, und gleichzeitig auch ordentlich ausschaut!
Denk ma ich werd nur die 25mm adapterplatten nehmen !
Wegen der reifendimension sehe ich keine bedenken!
Kenne genug Passat fahrer die auch 8.5x19 mit 215/35 bereifung fahren! Sogar welche mit 9x19 oder 9.5x19! Desweiteren sind die reifen eben wegen dem gewichte "REINFORCED", also Vaserverstärkt!
Glaube auch kaum das die Firma, welche übrigens WheelMashine2000.de ist (bei der ich letztes jahr schon Kompletträder gekauft habe), mir die Felgen mit dieser Bereifung anbieten würde wen es da probleme gibt!
225er breite is das maximum für mich, weil es sonst shice aussieht!
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 03.04.06 14:36
Also ich hab ET 18 bei ner 7,5x18er Felge. Passt komplett ohne Blecharbeiten incl. 40mm tiefer. Musste nur am Tankstutzen das Plastik abschnibbeln.
de Lecki
Beitrag von de Lecki » Mo 03.04.06 15:20
Ich glaube nicht, dass Du an einem 406 die Dimension 215/35 mit 19" fahren darfst. Bei der Dimension reicht die Traglast so viel ich weiss nicht aus. Auch 225/35 könnte eng werden. Hatte mich auch mal mit dem Thema beschäftigt und meine mich zu erinnern, dass mindestens 235er gefahren werden müssten.
Und was an einem Passat passt, muss nicht zwangsläufig, nur weil die Fahrzeuge ähnlich groß sind, auch an einem 406 passen.
Frag doch mal Robert von French-Power, der hatte ja auch 19" auf seinem 406.
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 03.04.06 15:33
> Gruß
Genau das meine ich auch...............
ich denke mal der Abrollumfang passt auch nicht...................
Du must aufpassen was im Gutachten steht, da ist was vermerkt wegen zulässiger Achslast, diese ist bei jeden PKW andres
urban
Beitrag von urban » Mo 03.04.06 16:54
vom abrollumfang passt alles wunderbar!
Die 16" Serien AluFelgen haben mit 205/55R16 er bereifung n Radius von 316mm die 19" Alus mit 215/35R19er bereifung n radius von 316,5mm
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 0.0%
215/35-19 75mm 317mm 633mm 1989mm 503 0.2%
da ma nochma zum nachgucken :)
Ich frag heut extra nochma bei der Firma nach! Aber die meinten letzte mal schon das ich das ohne probleme eingetragen kriegen würde!
Hmm..also welche achslast hat den der Peugeot 406 Phase 2 2.2l Sport überhaupt? Hab leider den fahrzeugschein grad nich da weil auto im urlaub is :)
hoffe ich steh nich als kompletter depp da wenn isch jetz doch was falsches sage!
Zuletzt geändert von urban am Mo 03.04.06 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
de Lecki
Beitrag von de Lecki » Mo 03.04.06 17:14
Laut Falken-Homepage hat der FK452 Reifen der Dimension XL 215/35ZR19 einen Lastindex von 85, was einer Tragfähigkeit von 515 kg entspricht. Ich weiss jetzt nicht, ob das XL davor schon die verstärkte Version ist. Mit einer Tragfähigkeit von 515 kg kommst sicher net aus. Ich fahre den 2,0 l und hab ne VA-Last von 1230 kg. Ich geh ma von aus, der 2,2 l is nit leichter an der VA. Der Falken FK452 in XL 225/35ZR19 hat einen Index von 88 was einer Tragfähigkeit von 560 kg entspricht. Reicht also wohl auch net.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 03.04.06 17:18
Der 406 braucht Index 91.
de Lecki
Beitrag von de Lecki » Mo 03.04.06 17:25
"Der 406 braucht Index 91."
Genau so isses, 91 entspricht nämlich 615 kg Tragfähigkeit.
