motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 11:18
von Falanx
sagt mal könnte ich einfach nen 1,6er motor in mein auto reinsetzen???
wenn nich was müsste geändert werden?
Re: motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 11:33
von erazor_306XRd
Moin !
Also, grundsätzlich würde der passen, getriebe passt auch, da der 1.6er auch ein tu-motor ist. soweit ich weis hat der 1.6er allerdings ne andere bremsanlage d.h. der 1.6er hat normalerweise innenbelüftete scheiben, ansonsten sollte bis auf steuergerät eigentlich alles passen !
MfG
Andy
Re: motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 11:35
von Falanx
ich hab auch innenbelüftete scheiben :D
ist beim select so
Re: motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 11:43
von Falanx
nein die datenbank spinnt...
also bräuchte ich theoretisch dann nur zusätzlich das steuergerät oder was???
und aufnahme und so müsste passen???
Re: motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 11:45
von erazor_306XRd
denk mal schon, von den aufnahmen her passt der auf jeden fall
Re: motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 11:51
von Falanx
müsste is ja auch wieder sone klasse aussage *grml*
Re: motorumbau?
Verfasst: Sa 01.04.06 15:09
von sub
du brauchst zusätzlich den kabelbaum und alle einspritzrelevanten anbauteile, außerdem die spritpumpe denn der 1.6er hat nen höheren benzindruck.
Re: motorumbau?
Verfasst: So 02.04.06 11:53
von og306
steuergerät hab ich für den 1,6er 0 261 204 052 von bosch.
hab mir nämlich mal ein chip gekauft und sicherheitshalber ein zweites steuergerät, ging aber alles gut und ich habs nicht gebraucht :)
Re: motorumbau?
Verfasst: Mi 05.04.06 22:15
von sub
hast du auch die pin zu dem steuergerät? ;)
Re: motorumbau?
Verfasst: Do 06.04.06 15:33
von og306
die pin is fürs steuergerät :gruebel:
ich könnts ja ma einbauen und ausprobieren, gibt aber eine universele bei peugeot falls nix mehr gehen sollte
