Motor läuft nur auf 3 töpfen
Falanx
Beitrag von Falanx » Sa 01.04.06 11:03
@flowmaxx
doch doch gehen noch kabel von der zündspule zu den kerzen...die sind aber neu.
hab grad feststellen dürfen, dass ich kein öl mehr drauf habe auf einmal... ausgelaufen isses also nich...also hat ers gefressen... ganz toll
und was könnte das nun sein? motorschaden?
306 Select BJ 98 1,4L mit brachialen 75PS lol
http://s5.bitefight.de/c.php?uid=19033
Mr. Mitchell
Re: Motor läuft nur auf 3 töpfen
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 01.04.06 11:15
schau mal nach den Einspritzventilen, wars bei mir auch. Wenn du länger so fährst hat das nur zur Folge das dein Kat freckt
Falanx
Beitrag von Falanx » Sa 01.04.06 11:50
der is vorhin sogar immer im leerlauf abgesoffen --> schalten mit ständig fuß aufm gas sonst audo aus... berge fahren ist auch glückssache...also fahrn tu ich damit bestimmt nichmehr
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 01.04.06 12:45
wie gesagt waren bei mir die selben symtome, keine Leistung, starkes Ruckel, Fahrzeug geht aus.
Lösung war sehr einfach die erste Einspritzdüse was defekt, da sind Spulen drin und da kann es schon mal passieren dass da eine durchbrennt. Dann hast du diese Probleme.
Die defekte Düse leitet dann aber das unverbrannte Kraftstoffluftgemisch in die Abgasanlage, wo es unter der Hitze verbrennt, das hat jedoch zur Folge das dein Kat beschädigt wird, und bei zu langer Fahrt brennt der quasi aus und du kannst den auch noch wechseln.
Falanx
Beitrag von Falanx » Sa 01.04.06 12:54
ja hatte genau diese sympthome....
aber zum glück hat sich rausgestellt dass es nur die zündspule war :D
zwar um 170 euro ärmer aber dafür läuft er wieder u ne durchsicht u nen ölwechsel warn auch mit drin... also ganz ok :lach:
