Lima Regler im 1.1
SunsetDrive
Lima Regler im 1.1
Beitrag von SunsetDrive » Di 28.03.06 11:57
Servus!
Hab auch dieses Flackern der Elektrik in meinem CJ.
Permanent 14,5 bis sogar 16 V (!) schwankend an der Batterie
von der Lichtmaschine.
Hab vom Reglertausch an der Lichtmaschine gelesen und hab
mich beim Ersatzteilhändler erkundigt. Leider gibts da anscheinend
mehrere Lima Typen die da verbaut worden sind.
Ist der Typ irgendwie festzustellen ohne die Lima vorher auszubauen?
Ist ein 1.1er CJ Bj 92.
Wär für jeden Tip dankbar!
Mike
sub
Speed-Junkie
Re: Lima Regler im 1.1
Beitrag von sub » Di 28.03.06 13:44
mach mal ein foto von der lima, das müßtest du ja hinkriegen ohne sie auszubauen.
allerdings kommt das flackern meist nicht von nem defekten regler sondern von kaputten gleichrichterdioden. wenn die kaputt sind hilft nur löten oder ne überholte lima einbauen.
Stephan
CrazyD
Beitrag von CrazyD » Di 28.03.06 19:40
Also ich hatte die selben Symptome: Flackerndes Licht und spannung bis fast 16V -> Regler getauscht, seitdem läuft alles einwandfrei!
Bei den kleinen Modellen wurden leider "viele" verschiedene LIMAs verbaut, Regler gibt es von folgenden Herstellern: Paris Rhone (ca. 27,46 EUR), Bosch und Valeo (knapp 20 EUR).
Bosch- und Valeo-Regler unterscheiden sich deutlich im Aussehen von den Paris-Rhone und lassen sich auch bei eingebauter LIMA wechseln.
Fahr einfach mal zum Händler, laß dir alle Regler zeigen und schau dann mal deine Lima an, dürfte nicht das Problem sein.
SunsetDrive
Re: Lima...
Beitrag von SunsetDrive » Mi 29.03.06 17:22
Danke für eure Antworten!
Werd mich dann wohl am besten zum Ersatzteil Händler bewegen, ist zwar
nicht der nächste Weg - aber er meint er hätte die Bosch und Valeo Regler lagernd.
Wenns wirklich nicht mehr kostet, gehts eh gut.
Danke euch!
stay tuned
mike
