[206] KM-Stand einstellen Bj.99
Sr.Herms
Beitrag von Sr.Herms » So 26.03.06 14:15
Servus Leute!
Nach langer abstinenz melde ich mich gleich mit einem Problem wieder!
Meine Tacho in meinem 206 ist defekt. ich habe noch den mit 2anschlüssen. habe bereits hier gelesen das bei dem modell der km-stand nur im tacho gespeichert wird. nun habe ich einen gebrauchten tacho bekommen auf dem allerdings zu viele km drauf sind. wie bekomme ich es nun hin wieder meinen aktuellen km-stand einzustellen. ich dachte eigentlich ich kann zu pug fahren, lasse meinen aktuellen km-stand auslesen und dann in den neuen tacho übertragen. aber angeblich sieht pug da keine lösung für vor. aber was mache ich denn wenn ich einen defekten racho habe und der getauscht werden muß. ich meine wenn ich dann zu pug gehe und die mir einen teuren nagelneuen tacho einbauen, dann hab ich ja wieder 00000km drauf, das kann doch nicht vorgesehen sein von pug.
weiß einer was ich machen kann?
gruß und dank
sr.herms
Sr.Herms
Re: [206] KM-Stand einstellen Bj.99
Beitrag von Sr.Herms » Mo 27.03.06 14:04
hat denn niemand eine ähnliches problem bislang gehabt und weiß rat??
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mo 27.03.06 14:27
Zur Not würd ich mir den Wechsel beglaubigen lassen.
Alten (defekten) Originaltacho bei Km-Stand X raus, Tauschtacho mit Y Km rein !!
Greetz, StefanB
206kucki
Beitrag von 206kucki » Mo 27.03.06 18:43
Sr.Herms
Beitrag von Sr.Herms » Di 28.03.06 21:08
Hier mal die antwort von peugeot:
Danke für Ihre E-Mail. Bei den heutigen Fahrzeugen werden die Kilometerstände zum einem im Kombininstrument als auch im Steuergerät abgespeichert und bei einem Ersatz angeglichen.
Wenn diese automatischen Anpassung nicht vorhanden ist, kann der Kilometerstand nicht angepasst werden. Wir bieten eine Tachoveränderung generell nicht an, um Missbrauch von vorneherein auszuschließen! Hierbei gilt es, den bisherigen Tachostand zu notieren und beim Verkauf des Fahrzeuges den Käufer zu informieren.
Wenn Sie bei der nachträglichen Veränderung des Kilometerstands bei der Wahrheit bleiben, bestehen keine Bedenken bei einem Wiederverkauf des Fahrzeuges.
Mit freundlichen Grüßen
Edit by Timon: Der Kundenbetreuer möchte nicht mehr erwähnt werden.
Kunden-Betreuungscenter
Sr.Herms
Beitrag von Sr.Herms » Do 30.03.06 09:58
na toll, das ist ja eine super lösung das einfach auf einen zettel zu schreiben-hätte ja nicht gedacht das peugeot eine so unzureichende lösung vorschlägt. dann bleibt mir ja nur zu einem tachojustierer zu gehen und den auf den aktuellen km-stand zu stellen..........
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Beitrag von Michassammy » Di 27.06.06 19:32
na das is doc hauch für'n Popes und eigentlich gelogen, die Tachofirmen können diese Tachos auch korrigieren, kostet nur 100-150€ :(
und is in 5min erledigt!!!!
man man, Missbrauch....
aber die Möglichkeit haben die bestimmt, ich meine die haben doch PCs um in die komplette Elektronik zu schauen
ich habe nämlich das gleiche Problem!
achja, wo kann man erfahren welche tachos diese anpassautomatik haben?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 27.06.06 20:56
also bei mercedes z.b. is diesache so das man bis zu nem bestimmten kilomerterstand wieder auf 0 setzen kann (bei neuwagen z.b.)
aber wenn man den kilometerstand falsch einträgt muss der tacho eingeschickt werden weil das über die software nicht geht.,...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Di 27.06.06 21:10
Es gibt 2 Tachos! Von 98- Mitte 2001 (Non-Muxx, 2 Stecker hinten), da wird der Stand im Tacho gespeichert.
ab 09/2001 (muxx 1 Stecker) wird sowohl im Tacho als auch im BSI gespeichert! Der höhere wird angezeigt!
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Di 27.06.06 22:32
gobo206 hat geschrieben:Es gibt 2 Tachos! Von 98- Mitte 2001 (Non-Muxx, 2 Stecker hinten), da wird der Stand im Tacho gespeichert.
OK, du meinst jetzt aber die tachos vom 206?
der 106 hat 2 stecker, gab auch zum Schluß keine anderen, d.h. Bj. 2000 is das aktuellste und er wurde mit dem System bis zum Schluß so gebaut...
ja, also besteht theoretisch die Möglichkeit das der KM-Stand nur im tacho ist?
ich habe dazu mal Peugeot angeschrieben in Saarbrücken, bin gespannt was die schreiben
Gruß Micha
