Kühlwasser nachfüllen?
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Sa 18.03.06 22:32
hallo, hab heut gesehen dass mein kühlwasserstand recht niedrig is. hab mir also kühlwasserkonzentrat und destilliertes wasser geholt, kann ich jetzt einfach beides mit ner mischung 1:1 reinkippen bis zu nem normalen stand? oder muss ich erst das alte kühlwasser ablassen um dann neues einzufüllen? wieviel liter an kühlwasser passt denn in den kreislauf rein?
mfg chris :)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Kühlwasser nachfüllen?
Beitrag von Gentsai » Sa 18.03.06 23:26
Das kannst du einfach nachfüllen, für die paar Milliliter die du da reingiesst braucht man nicht alles auszuwechseln ;)
Der 1.6l Motor hat übrigens 7,0 Liter Kühlwasser im Kreislauf.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Sa 18.03.06 23:34
du solltest Kein destilliertes wasser verwenden!! also normales wasser 1:1 mit konzentrat vormischen u. rein damit. grundsätzlich sollte die kühlflüssigkeit alle 2 jahre erneuert werden. da diese auch zb. die wasserpumpe schmiert. bei neubefüllung musst das system anschliessend entlüften! entlüftungsschrauben müssten 2 sein, im schlauch von heizungskühler zum motor und eine am kühlthermostatgehäuse. menge je nach motor ca. 5,5-6.5 liter ohne gewähr.
molester
Beitrag von molester » So 19.03.06 00:23
das halte ich für ein gerücht...
mygizmo
Beitrag von mygizmo » So 19.03.06 09:45
Das mit dem destillierten Wasser ist so eine Sache. Wenn man sich sicher ist das es destilliert ist, kann man es sicher nehmen. Aber leider sind die meistens nicht destilliert sondern demineralisiert, und greifen somit ziemlich alles an. Wasser ist zwar nicht das schnellste Lösungsmittel aber das beste.
Also ich nehm auch Leitungswasser zumal der Klakgehalt bei uns nicht so hoch ist.
Gruß Daniel
PS: nachfüllen kannste auch nur mit Konzentrat machen.
Xantia Activa - Fahren ohne (Kurven)Neigungen
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » So 19.03.06 13:18
mein SENF dazu...
## KLUGSCHEIßMODUS AN
mal überlegen ob mein chemie abi was gebracht hat...
demineralisiertes wasser greift alles an :?: ...
demineralisiertes wasser besteht aus reinem H2O plus alle 10 hoch 7 Moleküle ein OH- und H3O+ Ion, welche in der tat chemische reaktionen auslösen können...ABER in normalen wasser hast du das gleiche ergebnis wie oben plus in wasser gelöste (salz)ionen wie Calcium, Natrium, Kalium ... einfaches denkbeispiel es treffen sich ein gelöstes natrium und ein gelöstes H30+ ion -> NAOH + H2O (für die schlaumeier ich weiß die gleichung ist unausgeglichen :zwinker: )
NAOH ist eine hochreaktive base die dir deine gummischläuche frisst ganz nebenbei verkalkt dir dein system (Ca[CO]3) gelöste calcium ionen plus carbonat...
FOLGE: das ergebnis ist noch bescheidener als vorher...
## KLUGSCHEIßMODUS AUS
also für mich ist und belibt destiliertes wasser die beste wahl
PS: destiliertes wasser heißt so weil das Produkt (reines Wasser) DESTILAT heißt und es ist immer demineralisiert - weil beim destilieren die mineralien (meistens salz ionen) entzogen werden.
PPS: ich hab mich bestimmt gerade seeehr weit ausm fenster gelehnt, mal sehen wie tief ichg falle :zieh:
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 19.03.06 14:16
jeder sagt was anderes :traurig:
ich denk auch dass destilliertes wasser weniger angreifen könnte, denn da is ja nichts drin sozusagen...
kann keiner nen handfesten ratschlag geben? :nixkapier:
mfg chris :)
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » So 19.03.06 14:26
steht so etwas nicht im Handbuch?
Gruß Volker206
e5436363
Beitrag von e5436363 » So 19.03.06 14:29
Ich würde wasser nehmen...:OHA: denn der Frostschutz ist auch gleichzeitig ein Korrosionsschutz für den Kühlkreislauf, bzw. auch für die Wasserpunpe schmierend, wie hier schon jemand erwähnt hat ...also ist es eigendlich egal
und schützt vor Ablagerungen... hatte ich ganz vergessen
Zuletzt geändert von e5436363 am Mo 20.03.06 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
mygizmo
Beitrag von mygizmo » Mo 20.03.06 00:09
Naja ist ja alles schön und gut.
Mal abgesehen von den chemischen Formeln, ist Leitungswasser eine Salzlösung die aus Metall und Nichtmetallionen besteht.
Was mich schlußfolgern läßt, das die Ionen irgendwann mal vom Wasser gelöst wurden.
Es gehört nunmal zu den Eigenschaften von Wasser Salze zu lösen, wenn jedoch eine bestimmte Menge bereits in Lösung ist wird die Reaktion weniger heftig ausfallen.
Bei der einfachen Destillation sind nicht alle Salze vom Wasser getrennt, weshalb für chemische Zwecke immer bidestillat verwendet wird.
Bei der Vollentsalzung sieht das wiederum anders aus.
Da die Vollentsalzung mittels Ionentauscher jedoch technisch einfacher ist und größere Mengen
günstiger produziert werden können, ist in den meisten Kanistern auf denen Destilliertes Wasser draufsteht kein Destillat sondern VE-Wasser.
-Wenn ich nun sicher gehen kann das mein Wasser destilliert ist, nehme ich dieses da die Kalkablagerungen geringer ausfallen.
-Wenn ich mir nicht sicher bin dann nehme ich lieber Leitungswasser.
Es geht mir also nur um den Unterschied zwischen Destillat und VE- Wasser.
Aber natürlich ist das alles sehr theoretisch. In der Praxis kann man wahrscheinlich alles nehmen, ohne je nen Unterschied zu merken. Wichtiger ist wohl die Frage nach dem passenden Frostschutz.
Die sollte aber im Handbuch geklärt sein.
PS: Also das reines Wasser, sprich H2O, so ziemlich alles in Lösung bringen kann das weiß ich auch ohne Chemie Abi :auslach:
