Kabelbaumwechseln!! 205er
Peugeot205er
Beitrag von Peugeot205er » Fr 17.03.06 20:55
Hallo
will bei mir am 205er den tacho wechseln(Drehzahlmesser!!)
hatt von euch schon jemand den kabelbaum gewechselt ?
ist das viel arbeit !!
andreas
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Kabelbaumwechseln!! 205er
Beitrag von D.B.205 » Fr 17.03.06 21:48
willst du einen kompletten GTI Tacho verbauen, oder nur dein Drehzahlmesser anstatt der Uhr einsetzten? Um den Drehzahlmesser anzuschließen bedarf es da nur 3 extra Leitungen. (Signal von der Zündspule, Masse und Plus)
Die genau Anleitung dafür findest du auf: www.309er.de
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Fill
Beitrag von Fill » Fr 17.03.06 22:24
Wenn du den kompletten Tacho wechseln willst ist das eine sau arbeit.
Du muss die Belegung Kabelanschlüsse raus fiden. Einmal von den alten Tacho und dann noch von den neuen Tacho.
Den größten Teil der der Kabel kann man nach den Kabelbezeichnungen verbinden den anderen Teil nur nach den rausgesuchten Belegungen an den Tachos.
Das Signal für die getrennten Blinkersignale kannste vom Blinkerhebel abnehmen.
Bei meinen Umbau habe ich lange für die Verkabelung gebraucht.
Fill
Peugeot205er
kabelbaumwechseln
Beitrag von Peugeot205er » Sa 18.03.06 08:07
Will nur einen tacho vom Roland garros oder winner oder rallye.....
verbauen !!
außerdem will ich versuchen den ganzen kabelbaum zu wechseln.
Heiko206
Beitrag von Heiko206 » So 19.03.06 09:51
Kabelbaum am sicherungskasten umstecken und verlegen uns gut is.
is das gleiche wie wenn man el. fh und zv nachrüstet, einfach den jeweiligen kabelbaum gegen den anderen ersetzen.
mfg Heiko
Garo
Beitrag von Garo » So 19.03.06 10:21
Für den kompletten Wechsel,Tacho und Kabelbaum brauchte ich ca 2 Std,war recht einfach. Denk dran das du eine andere Tachoabdeckung brauchst,die alte passt nicht mehr.
