[106] Motorkontrolllampe leuchtet und im Leerlauf ruckeln?
Verfasst: So 26.02.06 00:35
von Golf1.8T
meine Freundin hat sich einen 106 Sport Bj. 2001 mit 60PS und der 1,2L Maschine gekauft.
Nun tritt folgendes Problem auf: Der Wagen läuft ansich super/ohne Probleme LEIDER leuchtet aber die Motorkontrolllampe und im Leerlauf spürt man das der Motor nich konstant die Drehzahl hält es ist immer ein leuchtes ruckeln zu bemerken, jedoch nicht wirklich am Drehzahlmesser?
Woran kann das liegen? Zündung verstellt oder eher Einspritzung? Was kostet es den Fehlerspeicher auszulesen?
Kennt Ihr das Problem?
Würde mich über Hilfe freuen?
Re: [106] Motorkontrolllampe leuchtet und im Leerlauf ruckeln?
Verfasst: So 26.02.06 09:51
von molester
evtl. Leerlaufsteller.
Fehlerspeicher auslesen kostet bei den meisten Peugeot-Werkstätten so um die 25 Euros.
Verfasst: So 26.02.06 10:23
von Falanx
schau mal obs vielleicht nen liter öl nachfüllen und dazu das checken der zündkabel hilfft....
hatt ich auch vor kurzem...
hab dann zufällig mal im dunkeln die motorhaube aufgemacht und gesehen dass an 1-2 zündkabeln funken austreten.... neue kabel -> problem weg
Verfasst: So 26.02.06 10:51
von mariob
Die Motoren laufen alle im Stand etwas rauher als man das von anderen Fabrikaten gewohnt ist. Wenn die Drehzahl laut Drehzahlmesser um die 1000 (im Serienzustand evtl. etwas niedriger) liegt und im kalten Zustand leicht ansteigt ist mit dem Stellmotor schonmal alles ok. Meiner hat momentan wegen eines etwas schwergängigen Gaszugs leichte Probleme mit dem Standgas. Wenn der Schalter am Stellmotor nicht schließt weiß der Computer nicht, daß er Standgas machen soll und tut es auch nicht...
Das Ruckeln kann mehrere Ursachen haben, ich versuche mal sie nach auftretender Häufigkeit aufzuzählen:
- Drosselklappenpoti
- Zündkabel (hatten wir schon)
- undichte Unterdruckschläuche
- defekte Temperaturgeber (Ansaugluft, Wassertemperatur)
Verfasst: So 26.02.06 17:58
von Golf1.8T
danke für die Tipps, werde dann mal besagte Stellen überprüfen.
Woll´n wir ma hoffen das es was einfaches/günstiges ist.
Verfasst: So 26.02.06 19:20
von mariob
Eins hab ich noch vergessen:
Gerade jetzt im Winter lohnt auch eine Überprüfung aller Steckverbinder. Etwas Polfett schadet da nie.
