Steuergerät ausbauen
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Mi 01.02.06 21:19
Wie bekomm ich das Teilchen denn am besten raus?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Steuergerät ausbauen
Beitrag von Gentsai » Mi 01.02.06 21:43
Ist das Steuergerät genauso befestigt wie bei dem hier?
Dann brauchst du nur die Plastikabdeckung zu entfernen, den Stecker abzuziehen und die vier (oder sechs?) Sechskantschrauben am Rand zu entfernen.
Ab ist es ;)
Ach so, aufgemacht wird es am besten mit einem Schraubenzieher, da musst du mehrere Blechstreifen nach aussen biegen, das Teil ist nicht zusammengeschraubt soweit ich mich erinnere, ist jedenfalls beim AX GTI so.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 01.02.06 23:02
Also du hast eins Hinter de rBatterie in einem Kasten oder.
Deckel ab stecker ab und einfach Rausziehen
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 01.02.06 23:05
Wenn mich nicht alles täuscht sind die Steuergeräte nur beim XU hinter der Batterie "hängend" eingebaut, beim TU eher auf der Beifahrerseite vor dem Federdom.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 02.02.06 14:46
nein auch die TUs haben es (zumindest die 2 die ich gesehen habe) hinter der batterie. mag vielleicht am baujahr liegen... einmal 95, einmal 96.
Stephan
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Mo 06.02.06 12:51
Also bei mir sitzt es Fahrerseite hinter der Batterie
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 06.02.06 13:31
Da kannste es einfach rausziehen udn stecker ab.
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Sa 11.02.06 20:14
:heul: Nix mit rausziehn stecker ab fertig. das teil is mit 4 schrauben fest :sonich:
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 15.02.06 22:19
Was ? nie gesehen normal steckt das nur in der Box drin. oder hast du den ganzen Kasten abgeschraubt.
