jetzt fängts an, lustig zu werden ...
Verfasst: Di 31.01.06 10:47
von Kris
... hab grad auf nem französischen GTI-forum gelesen, dass Bosch ein wichtiges bauteil für alle jetronic-GTis nicht mehr im programm hat - das steuerrelais der spritpumpe:
angesichts dessen, dass die teile öfter mal kaputtgehen, könnte das in absehbarer zeit zu nem echten problem werden, da wird einem ausser gebastel am kabelbaum nicht viel bleiben.
ne andere sache:
die metall-klammern für die seitenleisten, die es bei peugeot schon lange nicht mehr gibt, kann man bei renault kaufen, der R5 serie-2 hatte die ebenso verbaut und angeblich liefert renault die teile nach wie vor.
Re: jetzt fängts an, lustig zu werden ...
Verfasst: Di 31.01.06 11:07
von Marc
Hi Kris,
danke für den Hinweis, dann leg ich mir mal 1-10 von den Dingern auf Reserve ... auch wenn an meinem noch keines einen defekt hatte.
Für die Klammern gabs/gibt es auch direkt von Peugeot einen Ersatz, stammen glaub vom 306 o.ä. ich frag nochmal nach. Nach der Sandkur am CTI hab ich mal rundum das Klammerzeugs neu beschaffen lassen.
Greetings Marc
Verfasst: Di 31.01.06 14:10
von gti205er
Nicht ganz korrekt Kris, ich habe mir erst letzte Woche sämtliche Leisten plus Klammern besorgt direkt bei peugeot und die waren net langernd sondern mussten bestellt werden, entweder Restbestände oder doch noch lieferbar?!?
Ich neige zu Hamsterkäufen und werde mir das Relay wohl doch gleich bestelle, danke für die info!
Verfasst: Di 31.01.06 14:36
von boeseMI16
naja notfalls nimmste n gleichwertiges Relais bzw. ne kleine Schaltung... Wegen nem Relais geb ich mein Hobby bestimmt nicht auf ;)
Verfasst: Di 31.01.06 16:23
von Jogy
Das stimmt schon, ich wollte die Teile auch bestellen. Sind nicht mehr lieferbar. Das kann man ganz leicht nachkontrollieren, indem man die Ersatzteilnummer auf der Homepage von Peugeot eingibt.
grüße jogy
Verfasst: Di 31.01.06 16:29
von RallyePower
sind die von bosch nichtmehr lieferbar oder von Peugeot , weil dass Bosch die nichtmehr herstellt würde mich wundern*gg* nachdem ich vor nicht allzulanger zeit sogar noch ein relais für ein fahrzeug aus den frühen 60er von bosch bekam , und ausserdem würde es mich wundern wenn ausgerechnet dieses Relais nur für Peugeot produziert worden wäre *gg*aber vllt hat peugeot ja die nur aus dem firmeneigenen ersatzteil programm genommen
aber dadurch dass ja die boschnummer draufsteht sollte es ja kein problem sein bei nem bosch dienst da auskunft einzuholen , obs die bei bosch selber noch gibt
Verfasst: Di 31.01.06 16:52
von Jogy
Wie issen die Bestellnummer von dem Teil, ich kann das nicht finden im Errsatzteilkatalog oder besser gesagt, was kostet es???
Bekannter von mir arbeitet beim Boschdienst, vielleicht weiss der was.
Die Nummer auf dem Relais stimmt ja, oder??
grüße jogy
Verfasst: Di 31.01.06 17:39
von Uwes68
Nabend,
da wra doch erst in der jetzigen Autobild nen Artikel wegen alten Boschteilen,
die haben Abteilung wo man angeblich alles bekommt , und was die nicht haben besorgen die .
Anfragen an 0721-9421660
Hier gings zwar mehr um Teile für Oldtimer, aber das werden die dann wohl auch haben.
Uwe
Verfasst: Di 31.01.06 19:07
von RallyeMarkus
Keine Angst hab heute erst so ein Relais gekauft, da mein altes nicht mehr so fit war!Beim Boschdienst um die Ecke kostet es im moment ca 70 + Steuer!
War mir zu teuer aber noch lieferbar, deshalb hab ich im Zubehör eines von Hella gekauft kostet 55.-!!!Danke übrigens für den Tip mit dem Relais der Rallye läuft wieder einwandfrei!! :lach:
Laut Peugeot gehen die Dinger nicht häufig kaputt!?
Bei mir nach Aussage von Peugeot wahrscheinlich auf das harte Fahrwerk zurückzuführen!! :gruebel:
Egal immerhin hat es 230tkm gehalten! :cool:
Eine Frage hätt ich aber trotzdem wo ist verdammt nochmal das Relais bei 405 und Co???
War am Samstag auf drei Schrottplätzen und hab nichts gefunden!!!
Servus
Verfasst: Di 31.01.06 22:54
von bmax6
@rallyemarkus
gib doch mal bitte die genaue hella bezeichnung raus...
