alienate
- Handbremsen-Wender
von alienate » Fr 27.01.06 10:21
So hi Leute.
Folgendes Problem: hatte grade eben unliebsamen Kontakt mit dem Bordstein vorne Rechts.
Zum Glück nich weit von zu hause weg.
Es ist so, dass das Lenkrad ca 35° nach rechts eingeschlagen sein muss, um geradeaus fahren zu können.
Was meint ihr woran das liegen könnte, bzw. welche Teile ich Schussel mir da eben gefreckt habe?
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Fr 27.01.06 10:43
Spur verstellt
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 27.01.06 10:57
> gti205er schrieb:
> Spur verstellt
Jopp
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Fr 27.01.06 10:58
lass das gleich machen, sonst kann es dir den spurstangenkopf kosten....
gleich noch die achse untersuchen, ob irgendwo fett rauskommt oder ob irgendwas wackelt am rad....
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
alienate
von alienate » Fr 27.01.06 12:14
hm ... ich werde mich morgen mal unters auto legen und schaun und ein paar bildchen machen... beim anfahren knackt es jedenfalls gewaltig, besonders in kombination mit lenken biem abbiegen beispw. und ich hab befürchtungen um meine Antriebswelle...
- Forums Opi
von Aron » Fr 27.01.06 12:33
Querlenker, Spurstange...
moin, die Qierlenker beim 306er sind recht anfällig, die hinteren Querlenkerbüchsen neigen zum Ausschlagen, bei starker Mechanischer Überbelastung können die auch weg reisen, der Hilfsrahmen verzieht sich auch sehr gern
also es ist zu prüfen sieht der Hilfsrahmen links und rechts symetrisch aus oder ist dieser Knick assymetrisch, wo der Querlenker vorn fest gemacht ist
dann halt die hintere Querlenkerbuchse begutachten und den üblichen Test, Vorderachse entlasten und alle Lagerspiele prüfen
Antriebswelle ist unwarscheinlich, sie sind bei mir erst kaputt gegangen als die ganze Radaufhängung weg gerissen war *g*
ansonsten eben... Hilfsrahmen, Querlenkerbüchse hinten und Spurstange, ist das dann alles wieder ok Spur neu einstellen
mib85
von mib85 » Fr 27.01.06 16:57
servus...
warte noch ein bis zwei monate und der karren fängt an zu eiern ohne ende.
bei war es so - beim anfahren merkwürdige geräusche sowie beim beschleunigen...
in kurven (eher enge, schnelle kurven und kreuzungen) kam noch wackeln des autos dazu...
war am ende die antriebswelle
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot
EZ 1996
1.6i 90PS
alienate
von alienate » Fr 27.01.06 18:41
Ich fahr mit dem keinen Kilometer so wie der Jetzt is...
Die lenkradstellung is viel zu krass dafür....
dodoxsi
von dodoxsi » Fr 27.01.06 20:56
Bei mir hat es auch immer geknackt beim Anfahren. Es waren die Spurstangenendköpfe. Waren bis aufs übelste ausgeschlagen! Hat auch geknackt wenn man im Stand am Lenkrad gewackelt hat
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Fr 27.01.06 22:08
lass dir keinen stuss von wegen antriebswelle oder spurstangenköpfe erzählen... wenn du wo gegen gefahren bist wird es so sein wie aron es beschrieben hat. weil die a-welle interessiert der stoß nicht, und an den spurstangenköppen ist nix drann was so derbe verbiegen kann wie du das mit deinem geradfeauslauf beswchrieben hast. knacken tun die auch eher nicht. du merkst dann mehr ein spiel inna lenkung...also, arons weg der richtige.
