Kondensatoren verschalten
Falanx
Beitrag von Falanx » Do 19.01.06 10:57
sagt mal jungs... ist es sinnvoller 2 caps in reihe oder paralel zu schalten...
gehn wa mal davon aus ich will 3 endstufen anschließen... würd ich halt einfach 2 caps parallel schalten...müsst doch gehen oder?
Es wären 3 Hifonics ZX6400
306 Select BJ 98 1,4L mit brachialen 75PS lol
http://s5.bitefight.de/c.php?uid=19033
Bytexivex
Re: Kondensatoren verschalten
Beitrag von Bytexivex » Do 19.01.06 11:08
immer parallel...
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 19.01.06 11:44
wenn du die dinger eh schon parallel schaltest, dann am besten direkt vor die endstufe hängen, so das die kabelzuführungen möglichst kurz ausfallen. wenn du 2 endstufen hast, dann vor jede einen. und IMMER parallel, niemals in reihe!
Stephan
Beitrag von Aron » Do 19.01.06 12:21
moin...
kannst auch in Reihe schalten, bloß verringert sich dann die Kapazität (bei 2 gleichen halbiert sichs), vorteil ist Du kannst die an 24v betreiben :zwinker:
kurzum parallel, wie Sub 205 schon schreibt
Falanx
Beitrag von Falanx » Do 19.01.06 14:03
will ja 3 endstufen verbauen aber nur 2 caps nehmen...sollten ja reichen....
die kabel von den caps zu den endstufen werden sich wohl maximal auf 30 cm belaufen und auch gleich lang sein :) keine sorge
war mir halt nichmehr ganz sicher ob parallel oder in reihe
