[206] Wichtig: Scheiben auch INNEN vereist
Verfasst: So 15.01.06 14:14
von Maga206
ich hab ein Problem und hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen.
Sowohl meine Front- als auch die vorderen Seiten- und die Heckscheibe sind nicht nur außen
sondern auch innen vereist in letzter Zeit. Theoretisch könnte ich also auch innen Eis kratzen
Hat jemand von euch schon mal das selbe Problem gehabt oder weiß woran das hängen könnte?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Re: [206] Wichtig: Scheiben auch INNEN vereist
Verfasst: So 15.01.06 14:17
von Gentsai
Verfasst: So 15.01.06 14:18
von FinalFantasy88
also ich hatte das problem zwar bisher noch nicht...aber mein Bruder der nen Golf 3 GTI fährt (is eh ein scheiß auto
Also es könnte sein das die Dichtungen nicht mehr ganz abdichten...oder evtl. der Wärmetauscher kaputt ist...
Verfasst: So 15.01.06 14:49
von DerAusgrenzer
Ich würde net immer davon ausgehen das etwas kaputt ist. Org Dir ne Garage falls Du keine hast, stell das Auto über 2-3 Nächt darin ab und lass die Seitenscheiben leicht offen. Da ist Feuchtigkeit im Innern, die bekommst nur so heraus. Und fahr tagsüber immer mit Klimaanlage statt mit Gebläseheizung, vorausgesetzt Du hast eine. Wenn die gleich Problematik dann nach einiger Zeit wieder auftaucht, dann ist wirklich was undicht. Für die kalten Jahreszeit ist Deine Beschreibung allerdings typisch. Mein Autohausbesitzer hat mir erzählt das jeden Winter immer wieder Kunden kommen und reklamieren. Sie machen dann genau das was ich Dir gerade geschrieben habe :-)
Gruß Thorsten
Verfasst: So 15.01.06 15:21
von RedBaron106
Ganz easy, Im Baumarkt gibts so Raumentfeuchter. Das ein paar Tage im Auto stehen lassen, saugt die Ganze Feuchtigkeit auf... Somit sollte das Symptom erstmal weg sein, wenn es aber zurückkehrt würde ich auch auf den Wärmetauscher tippen...
Gibt aber auch Fälle, wo man nur mal vergessen hat die scheiben ganz zu zu machen, und es hat mal reingeregnet oder so...
Verfasst: So 15.01.06 15:23
von Timon
