15"SciroccoFelgen,45mm tiefer,wieviel Spurverbreiterung
Verfasst: Do 05.01.06 23:13
von Morpheus2003
Hy,
hab in der Suche leider nix dazu gefunden, ich will vorne bei meinem HDI90 45mm Hamann Federn reinmachen und für die originalen Scirocco 15 Zöller noch ne Spurverbreiterung reinmachen!
Jetz 2 Fragen:
1. Nur hinten, oder auch vorne?
2. Wie weit kann ich da maximal gehen ohne einen großen Akt draus zu machen und dass das ganze noch legal ist?
Danke und Grüße
Re: [206]15"SciroccoFelgen,45mm tiefer,wieviel Spurverbreite
Verfasst: Do 05.01.06 23:18
von gobo206
Was? tieferlegen oder Verbreitern? Wenn Verbreitern vorne und hint! Hinten evtl was mehr als vorne!
> Danke und Grüße
Ohne grossen Akt bekomsst Du vorne grade so 10mm/Seite hin! Hinten muss dann aber schon die Kante umgelegt werden! Alles was mehr wird heissts auch ziehen!
Achso und legal ist alles mit TÜV Gutachten ;)
Re: [206]15"SciroccoFelgen,45mm tiefer,wieviel Spurverbreiterung
Verfasst: Do 05.01.06 23:30
von Morpheus2003
Danke schon mal, also ich meinte nazürlich die Verbreiterung...
Tieferlegen will ich vorne 45mm und hinten soweit, dass er fast keine Keilform mehr hat...
Also für die gesamte Vorderachse müssten 20mm in Ordnung sein und hinten ginge dann nur insgesamt 10mm?
Das sieht ja dann bescheuert aus... dachte da is mehr drin, bei den original 15"...
Wenn ich die Kanten umlegen lasse, was kann ich dann erwarten?
Verfasst: Do 05.01.06 23:37
von gobo206
Beide Achsen ca 20mm mit umlegen der Kanten!
Die 15" Felgen haben ja auch ne ET um 25 bei glaub ich 6er Breite!
Das sollte die Lösung mit am wenigsten Aufwand sein!
Verfasst: Do 05.01.06 23:39
von Morpheus2003
Bleibt zu fragen......wie sieht das ganze dann aus?! Kann man das so lassen oder macht sich das bescheuert?
Verfasst: Do 05.01.06 23:40
von silly666
(WO) gibts denn die Schrauben in länger?
Verfasst: Do 05.01.06 23:42
von gobo206
Die gibts eigentlich überall, wo Räder und Reifen gibt
Such Dir ne Länge aus
http://cgi.ebay.de/Radschrauben-Radbolz ... dZViewItem
Verfasst: Do 05.01.06 23:44
von silly666
Ja aber die Orig. Pug Alus haben doch so zwei Gewinde!?!
Verfasst: Do 05.01.06 23:46
von gobo206
Was meinst Du damit?
Gibt nur Kegel oder Kugelbund
Verfasst: Do 05.01.06 23:48
von silly666
Die haben noch son kleineres Gewinde, schwer zu erklären...denke fürs notrad!
