[206] BM34 Motorsteuergerät soll ausgetauscht werden?!
Morpheus2003
Beitrag von Morpheus2003 » Do 05.01.06 17:17
Hy,
weil ich ab und zu mal Probleme mit der elektronik habe will mein Peugeot Dealer mir jetzt ein neues BM34 Motorsteuergerät, wie ein Mechaniker mir sagte, tauschen...
Ab und zu fällt während der Fahrt die Tachoanzeige aus, blinkt und geht wneige Sekunden später wieder an, außerdem flackern die Hauptscheinwerfer während der Fahrt, also werden mal dunkler und hellen dann sekunden später wieder auf oder bleiben mal eine Minute gedimmt....
Außerdem geht meine Ölanzeige net richtig...Mechanike rmeinte das würde wahrscheinlich alles damit zusammenhängen und wäre nach dem Einbau des neuen Steuergerätes wohl weg...
Schon mal wer ähnliche Erfahrungen gemacht?
MFG
gobo206
AufGelbbremser
Re: [206] BM34 Motorsteuergerät soll ausgetauscht werden?!
Beitrag von gobo206 » Do 05.01.06 17:46
Fremdradio drin?
Garantie?
Ölanzeige hat aber glaub ich bei niemenden bisher genau angezeigt!
Morpheus2003
Beitrag von Morpheus2003 » Do 05.01.06 17:57
Hy, nein kein Fremdradio drin und Garantie hab ich auch keine mehr!
Das einzige was vielleiciht noch stören könnte ist, dass ich mal ne ANlage drin hatte und nun die Kabel von Batterie zu BSI und von LIMA zu Batterie mehr oder weniger stabil an kabelschuhe gelötet sind und so an eine batterieklemme geschraubt sind...
206kucki
Beitrag von 206kucki » Do 05.01.06 19:08
Das ist nicht das Steuergerät, sondern der Sicherungskasten im Motorraum.[/code]
Beitrag von Aron » Do 05.01.06 20:45
moin...
doch, das BM34 schaltet alles was nicht Motor und nicht Innenraum ist, Scheibenwischer, Licht und dergleichen, als Stromverteiler mit paar Sicherungen funzt das auch (fürn Motorraum)
zu der Sache mit der Ölstandsanzeige, das hat ni damit zu tun, bei 50% derer mit dieser digitalen Anzeige haut das net hin, auch bei meinem 307, das Signal erkennt der richtig, aber die Software hat wohl nen Fehler
Morpheus2003
Beitrag von Morpheus2003 » Do 05.01.06 20:46
Kann schon sein, wie gesagt, mit den Bezeichnungen kenn ich mich net aus, Mechaniker sagte nur, Steuergerät im Motorraum....
Soll im Übrigen 114€ inkl, Einbau kosten, sieht ja erst mal net sooo viel aus, .....wenns denn Abhilfe schafft...
