auto anschieben = kat kaputt?
Verfasst: Sa 24.12.05 20:56
von -Chris-
hallo,
hab im moment ein paar probleme mit meinem anlasser, der will manchmal einfach nicht anspringen..
gestern meinte ein kumpel zu mir dass mein kat kaputt geht wenn ich das auto nicht per anlasser starte, sondern es anschiebe.. ist das richtig? denn meiner meinung nach macht der anlasser doch auch nix anderes als den motor zu drehen um ihn zum starten zu überreden, dasselbe mach ich ja auch wenn ich das auto anschiebe.. geht das wirklich auf den kat?
mfg chris
Re: auto anschieben = kat kaputt?
Verfasst: Sa 24.12.05 21:03
von Martin
wenn Zünd- und Einspritzanlage intakt sind, und nur dann
![ausrufz.gif :!:](./images/smilies/2006_ausrufz.gif)
, besteht durch das "Anschieben" keine Gefahr für den Katalysator..
Der Anlasser macht in der Tat nix anderes als den Motor "durchzudrehen". Ob das nun per Anlasser, oder anschieben und anschließendem einkuppeln geschieht, ist dem Kat egal..
Gruß Martin
Verfasst: Sa 24.12.05 21:12
von -Chris-
das hört sich gut an, danke
von Falanx
probier mal den ersatzschlüssel :lol:
manchmal ist es nur die wegfahrsperre... die erfahrung hab ich gemacht
Verfasst: Sa 24.12.05 21:40
von -Chris-
nee.. am anlasser kommt strom an, das hab ich schon getestet, hab auch schon nen neuen anlasser rumliegen, der kann allerdings erst nächste woche eingebaut werden.. bei der gelegenheit muss ich mir die kabel auch mal ansehen, denn bei mir im auto war ein marder... die zündkabel sind die zeugen!! :mad:
mfg chris
Verfasst: Sa 24.12.05 21:48
von Martin
Wenn der Wagen wegen defekter Zündkabel nicht sofort anspringt, ist das "Anschieben" natürlich nicht O.K., respektive "Katalysatorverträglich"
Gruß Martin
Verfasst: Sa 24.12.05 22:10
von -Chris-
die zündkabel sind noch okay, aber leichte bissspuren sind drauf.
es liegt auf jeden fall am anlasser bzw am magnetschalter. wenn der anlasser dreht springt das auto auch ohne jegliche probleme an, aber manchmal dreh ich den schlüssel und es passiert einfach nichts, der anlasser dreht nicht, somit startet auch der motor nicht, als das auftrat hab ich direkt am anlasser gemessen ob denn strom anliegt, strom war da aber der anlasser bewegte sich eben nicht, kein klicken.. einfach nichts, deswegen liegt die vermutung nahe dass es am magnetschalter liegt..
hab mir nen gebrauchten anlasser bei ebay geholt (zum glück nur 1€
) wenns nicht am anlasser liegt hab ich somit einen zum austauschen wenn er wirklich mal kaputt geht und kann weiter nach der ursache des problems suchen.
bei 5x starten springt er 1x nicht an könnte man sagen
mfg chris
Verfasst: Sa 24.12.05 22:12
von Falanx
ok wenn der analsser nicht dreht fällt natürlich auch das mit der wegfahrsperre weg...
Verfasst: Sa 24.12.05 22:39
von Gentsai
Davon hätte ich die Finger gelassen, er hat zwar nur 1 € gekostet, aber es könnte sein dass er nach ein paar Monaten auch wieder Probleme macht und dann musst du nochmal einen neuen einbauen (lassen).
Man weiss ja nie wirklich zuverlässig, wie alt die gebrauchten Anlasser sind...
Verfasst: Sa 24.12.05 22:49
von -Chris-
ja.. bis dahin kann ich aber meinen alten wieder flott machen
anlasser gibts eh nur im austausch, d.h. wenn ich bei peugeot einen bestell dann is das ein alter anlasser, der innen neu aufgebaut und gereinigt wurd und somit wieder die volle leistung und ich denk auch lebenserwartung hat.. mein alter anlasser wird dann von peugeot behalten und ebenfalls wieder auf neu getrimmt
mfg chris
