Welche Bremsen für S16?
Verfasst: Sa 17.12.05 16:44
von jay-cool
Hi Leute,
bei mir steht vorne der Bremsenwechsel an (Scheiben und Beläge). Ich wollte wissen wo ihr eure Teile kauft. Welche Marken könnt ihr mir empfehlen, damit die Dinger nicht nach 10Tkm quietschen wie sau? Bei duwrepair.de gibts zur Zeit gute Angebote mit 42% Rabatt, aber ich kenn die Bremsenmarke nicht!
Re: Welche Bremsen für S16?
Verfasst: Sa 17.12.05 19:01
von The Hidden
bei "normalen" Belägen aus dem Zubehör dürfte die Bremsleistung Identisch sein mit den Pug Serienbelägen. Ganz gute Marken sind eigentlich Textar, ATE, Pagid ect.
Kannst ja mal bei www.Lionparts.de gucken. Da bekommste auch schon feine sachen zu günstigen Preisen.
Gregor
Verfasst: Sa 17.12.05 19:53
von Speedy
also ich war mit meinen ATE Powerdisks am 309 Gti sehr zufrieden.
Vor allem kein Flattern wenn man aus hohen Geschwindigkeiten runter bremsen muss...
Verfasst: Sa 17.12.05 20:09
von klumpster
Hy,
kommt vorallem darauf an was für ein Baujahr Dein S16 ist. Die Bremsanlage wurde zwischendurch mal modifiziert. Ich weiss nicht genau ab wann, unterschied ist vorallem die Scheibendicke, alt: 20,6 mm; neu: 22 mm. Alle hier so oft gepriesenen Scheiben von ATE oder Brembo gibts nur für die dünne Ausführung. Ich werde mir wohl die RS Scheiben von sandtler ( www.sandtler.de ) zulegen, sofern ich noch geklärt bekomme, ob das Gutachten für nen CC auch für meinen SW gilt. Das Programm an Scheiben kann man auch bei Clemens bestellen. Bei French Power gabs vor dem Homepage-Umbau auch mal gelochte Scheiben, aber noch ohne TÜV, weiss nicht ob die schon wieder da sind oder noch kommen?
Bremsklötze gibts auch bei Sandtler von Ferrodo oder bei Frenchpower gibts n paar Sachen.
Hoffe konnte weiterhelfen, wenn Du Dich für was entschieden hast, geb mal bescheid, ich werde wohl auch im Frühjahr was neues kaufen, den Peugoet-Original-Schrott kauf ich aufkeinen Fall. Als ich den Wagen neu hatte haben die nach der ersten Bremsung aus hoher Geschwindigkeit auf der Bahn sofort angefangen zu rubbeln, das nervt, und gibt nicht sooo das Gefühl der Sicherheit.
Markus
Verfasst: Sa 17.12.05 20:43
von -Chris-
puh, die lionparts seite is ja wie augenkrebs, ne angenehmere farbe wär da besser :nuppel:
Verfasst: Sa 17.12.05 22:30
von Troubadix
hatte ich auch schon mal beim chef erwähnt, etwas blasser oder leichtes muster fände ich ne gute lösung...
aber in erinnerung bleibt die seite damit auf jeden fall :)
troubadix
Verfasst: Mo 19.12.05 07:42
von jay-cool
Bei www.duwrepair.de hab ich für meinen S16 folgende Teile zur Auswahl Bremsscheibe JURID (25,83€ pro Stück) und Bremsbeläge (cs.36€ pro Satz). Für die Bremsbeläge gibt es zwei verschiedene zur Auswahl Orga.Nr.:8777 und Orga.Nr.:8778 die sich nur in einer Größe unterscheiden. Welche muß ich jetzt nehmen? Was ist diese Orga.Nr.?
Verfasst: Mo 19.12.05 08:51
von gobo206
Steht da bis und ab ORGA-Nr.?
Über diese ist der Produktionstag codiert!
Zu finden ab Enden 2001 B-Säule Fahrerseite, wo auch der Luftdruck steht (7-stellig, die letzten 2 Zahlen stehen für den Produktionsort)!
Wenn nicht dort, dann im Motorraum auf einem Aufkleber!
