Zentralverriegelung Peugeot 206 MIT Multiplex
silverdevil19
Beitrag von silverdevil19 » So 11.12.05 19:20
Hallo zusammen,
will eine Alarmanlage einbauen.
Hab nun das Problem, dass diese auch die ZV schalten soll.
wo finde ich das/die verfluchten Kabel für die ZV oda das Relais oda was auch immer?!
Am Schloss ist ein ich glaub ??6?? poliger stecker aber ich hab keine Ahnung wofür welches Kabel ist.
Wenn ich auf/abschließe höre ich im Sicherungskasten (Fahrerraum) ein Relais schalten finde es aba nit!.
Also wo und wie kann ich irgendwie an die ZV zum schalten?
Es handelt sich um nen 206 Baujahr 04/05 also einer mit Multiplex
Hoffe ihr könnt mir helfen
Guido
Peugeot 206 Quicksilver 110 ESP
engeldane
Re: Zentralverriegelung Peugeot 206 MIT Multiplex
Beitrag von engeldane » Mo 12.12.05 08:55
EDIT: Sorry
habe die "Suche" befragt, hat sich erledigt. Kann dir leider auch nicht weiterhlefen
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
Rotzlöffel
Beitrag von Rotzlöffel » Mo 12.12.05 10:01
Versuch es mal unter der Rücksitzbank. Da war das relais bei meinem Kumpel auch. So versteckt zwischen der Lehne und dem Boden, da müsste so ein grauer Kasten sein.
Beitrag von Aron » Mo 12.12.05 11:14
moin...
also ein Relais gibts keins einzeln, bei nem vollmultiplex vernetzten 206er wird das alles über die BSi geschalten, ist ne Art Computer beim Sicherungskasten, doet gehen viele Stecker rein und das Ding macht alles, eine Möglichkeit wäre es die Kabel der Schloßkontaktschalter anzuzweigen, ist wie wenn man innen nen Schloß ver oder entriegelt, wird der Rest auch zu oder auf gemacht
aber die ZV direkt anzusteuern ohne ordentlichen Adapter/Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Alarmanlage ist nicht!
silverdevil19
Beitrag von silverdevil19 » Mo 12.12.05 11:53
Das hört sich mal jut an...hast du ein Plan welche Kabel das sind vom Schloss?...an des Stellmotor gehen nämlich glaub ich 6 oda 9 Kabel hin als Stecker...oder wo ich die im Kasten unter Lenkrad find?
