von danionbike » Mo 14.11.05 09:14
habs nun nach langem hin und her geschafft!!! JUCHUUUUUUUUUUU
Habe ein Stück stabilen Draht genommen und das Kabel daran gut befestigt und dann mal auf gut glück von außen in den Innenraum durchgestoßen, bis ich den Draht neben dem Handschuhfach gefühlt habe. Dazu muss man aber die komplette Hand an dem Kabelstang, welcher vom innenraum zur tür führt entlangführen, bis zur Öffnung.
Meine Hände sahen danach dementsprechend aus!
Das Handschuhfach habe ich aber drinnen gelassen, hab zwar versucht es auszubauen, aber irgendwie ging das nicht. Hab 4 Torx-Schrauben gelöst, aber das Handschuhfach scheit nicht einfach nur eingesteckt zu sein, sondern komplett verbaut, also keine ahnung wie man das rausbekommen soll .... ist mir jetzt aber auch egal, da dass Kabel nun verlegt ist.
Die Kabeldurchführung durch den Kabelschlauch ist auch nicht sehr einfach, habe hierzu einen langen Kabelbinder genommen und ihn man ende des Kabels befestigt (sehr fest), dann von oben in den Schlauch eingeführt und als dann endlich die Spitze des Kabelbinders auf der anderen Seite rauskam behutsam aber kräftig daran gezogen und mit ach und krach ging dann das Kabel auch durch.
Mein Kabel hat eine höhe von ca. 3mm, nach meiner Erfahrung würde ich sagen alles was dicker ist passt NICHT durch den Schlauch durch!
Nun muss ich nur noch die Hochtöner anschließen und die Verkleidung wieder montieren.
hoff dass dann auch alles so klappt wie ichs mir vorstelle.
ansonsten werdet ihr nochmal von mir hören! :-)
206 Tendance 1.6 16V 109PS BJ. 2002 blau metallic
mit Klima, Webasto Thermo Top E mit Handyfernsteuerung,
Blaupunkt Daytona MP53, Bull Audio BA-CS-650.75, Hifonics NX-400, Axton C202, Ground Zero GZTB 300BR,
Weitec Ultra GT 55, 17" Rial mit 205/40
