Panzzerfahrer
von Panzzerfahrer » Mo 17.10.05 18:41
ich habe folgendes Problem: mein linker hinterer Blinker ist defekt und ich habe echt keine Ahnung, woran es liegen kann?!? Die Birne ist heile. Des weiteren fing das ganze in "Schritte" an, erst ging er mal nicht, dann wieder für 2 Wochen und dann wieder mal nicht, ich dachte es läge an der Feuchtigkeit; aber nun geht er seid mehr als einer Woche gar nicht mehr!!!
HÜLFE!!!
Das ist aber laut.... muss das so???
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 18.10.05 09:05
schon mal die Massekontakte hinten nachgeschaut? Kann mich tauschen, aber da müsste ein Stecker sein, der auf eine Leiste ohne Kabel gesteckt ist. Den mal abziehen und die Kontakte sauber machen.
Eine weitere Idee wäre ein Wackelkontakt im den Kabeln hinten.
Ist aber alles ins Blaue geraten
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
Panzzerfahrer
von Panzzerfahrer » Di 18.10.05 18:31
naja, ich hatte hinten schonmal nen masseschluss und hab ein neues, zusätzliches kabel gezogen, ausserdem funktioniert sonst alles einwandfrei.
wackelkontakt könnte sein, aber da ich nicht den halben kofferraum auseinander bauen, nur um festzustellen, dass es daran nicht liegt. kann man nicht irgendwo vorher nen stromprüfer dranhalten?
Timon
- Administrator
von Timon » Mi 19.10.05 08:48
Klar. An die Kabel vom Stecker kommt man relativ gut ran. Da kann man mal durchmessen, wenn die Glühbirne wieder streikt.
Frank
Panzzerfahrer
von Panzzerfahrer » Mi 19.10.05 15:21
nein, ich glaube du hast mich missverstanden, ich will es am besten kurz nach seinem ursprung auch überprüfen, um festzustellen, wo der wackelkontakt ist....
Panzzerfahrer
von Panzzerfahrer » Do 20.10.05 16:12
hat denn würklich keiner ne ahnung?
Panzzerfahrer
von Panzzerfahrer » Di 25.10.05 12:05
also, ich habe jetzt mal hinten den stecker geprüft und da kommt nichts an... also muss ich wirklich wissen, wo ich vorne am armaturenbrett oder so auch noch prüfen kann..
Panzzerfahrer
von Panzzerfahrer » Fr 28.10.05 00:31
wieso kann mir denn keiner sagen, wo ich das sonst noch abgreifen kann?
Ösi-Jürgen
- Strafzettelsammler
von Ösi-Jürgen » Fr 28.10.05 00:51
Hey!
weil vielleicht noch keiner so ein problem hatte und es dadurch keiner erklären kann.warum versuchst du dein glück nicht mal in der pugwerkstatt.
kannst ja mal die kabel hinten bis vorne nachverfolgen dann weisst wo die enden.so kannst dann die ganze quelle überprüfen.
lg Jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 28.10.05 08:17
Die Frage ist aber auch, geht nix weg? Wenn nämlich die Masse fehlt, kannste auch keine Spannung messen.
Alles auseinander nehmen und prüfen, gegebenenfalls mal getrennte Massekabel legen.
