AUSPUFF SCHWEISSEN ???????
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Do 13.10.05 11:24
Mahlzeit
ist es möglich , das Hosenrohr wieder zu schweissen?
es ist mir an der originalen Schweissnaht etwas aufgegangen an der Verbindung
zum Abgaskrümmer.
bekomme ich evtl. wieder Probleme mit der Schweissnaht , wenn ich es versuchen würde
wieder zuzuschweissen?
hat es schon jemand gemacht von euch ?
MFG Pat
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Re: AUSPUFF SCHWEISSEN ???????
Beitrag von Phil206RC » Do 13.10.05 11:28
soviel ich weiss hält das nicht. muss wohl n'neues her.
Gruss Phil
einmal Löwe --- immer Löwe!
https://www.facebook.com/pages/PS-CarCa ... 1139427291
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Do 13.10.05 11:38
danke dir.ich hab s mir fast schon gedacht......
mist
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 13.10.05 11:39
solang es nicht marode und durchgerostet ist kann man nen Hosenrohr schweißen ja (ist ja kein Guss)... selbst nen Krümmer lässt sich schweißen der aus guss ist, wenn man es schweißen kann! Und das hält auch... (wenn mans kann!)
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Do 13.10.05 11:47
nein.es ist halt nur die schweissnaht aufgegangen....
ich versuch es auf jeden fall mal-..
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Beitrag von Phil206RC » Do 13.10.05 11:51
sorry, ich dachte hosenrohr sei etwa das gleiche wie n'krümmer zum schweissen. aber wieder was gelernt... ;)
Gruss Phil
mz99playmobil
Beitrag von mz99playmobil » Do 13.10.05 12:00
hatte ein änliches problem mit meinen 406er. die werkstatt meinte, da wäre nichts zu machen, ich müsste komplett den kat wechseln. habe einen schweisser aus der familie das erledigen lassen. bühne 10€, arbeit nix. hält seit zwei jahren bombenfest. [/code]
Hamalei
Beitrag von Hamalei » Do 13.10.05 12:04
Versuchen würde ich es auch auf jeden Fall. Aber die Chancen das dass auf Dauer hält stehen eher schlecht. Durch das Schweißen kohlst du das Material in Umgebung der Schweißstelle auf. (Der Kohlenstoffanteil im Stahl erhöht sich) Damit steigt die Sprödbruchgefahr enorm an. Als Folge reißt das Material dann in Umgebung der Schweißstelle nach kurzer Zeit wieder. Für diese Art der Reperatur eignet sich nach meiner Meinung (Bin kein Schwei0ßprofi) das Verfahren des MIG-Lötens! besser. Dabei sind die Temperaturen niedriger und es findet keine Aufkohlung statt. Mußt du aber jemand finden der das Zeug dazuauch hat. Funktioniert nur mit umgerüsteten MiG- Schweißgeräten.
Walodia
Beitrag von Walodia » Do 13.10.05 15:54
hamalai totaller schwachsin was du da erzählst mir der aufkohlung, wen dann verändert sich das gefüge, probiers einfach mal mit WIG oder MAG schweissen, so ziemlich das gängigste. und wens nicht hebt kannst du dir ja immer noch ein neues kaufen
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Do 13.10.05 16:01
wie soll sich der kohlenstoff anteil erhöhen ??
musst ja kohlenstoff dazu zuführen
wenndann entzieht man dadurch Kohlenstoff weil er verbrennt
Normal schweißen geht schon allerdings sollte das Gerät richtig eingestellt sein und auch etwas erfahrung vorhanden sein
zu den Gusskrümmer , ja die lassen sich schweißen(mit elektrode) , er wird sich aber immer verziehen , was man durch gleichmässiges erhitzen ein bisschen verhindern kann , allerdings ums planfräsen oder schleifen wird man nicht rumkommen
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
