kabeldurchführung Motor/Innenraum
Verfasst: Di 30.08.05 17:56
hallo leute.
ich habe zwei probleme.
1. ich wollte wie auf: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/2 ... f7edbf6e1f
beschrieben das Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum und dann zur Endstufe verlegen. Das Problem: ich komme da fast nicht hin weil da 2 so blöde Teile irgendwie vor dem "Plümpel" (mit Sollbruchstelle) sind. wie kriege ich den "PLümpel" am besten raus? gibts noch nen 2ten weg nach innen? (hab leider keine Möglichkeit eine Hebebüne zu benutzen!)
2. Ich muss doch dann vom PLUSpol der Batterie zur Endstufe und dann beim Minuspol der Endstufe auf Masse (also z.B. ne Schraube im Kofferraum, oder?)
Soweit so gut, nur wie kann ich so ein rundes Ding (fürs Kabel) auf den Plus Pol der Batterie befestigen wenn dort so eine rote Kappe alles bedeckt und ich auch wenn ich die Kappe runter mache nur so n rießen Gewinde habe wo ich das runde Ding fürs Kabel nicht festschrauben kann. wie habt ihr das gelöst?
vielen Dank
gruß
Andi
vielen Dank
gruß
Andi
