kabeldurchführung Motor/Innenraum
da.Hasinger
Beitrag von da.Hasinger » Di 30.08.05 17:56
hallo leute.
ich habe zwei probleme.
1. ich wollte wie auf: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/2 ... f7edbf6e1f
beschrieben das Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum und dann zur Endstufe verlegen. Das Problem: ich komme da fast nicht hin weil da 2 so blöde Teile irgendwie vor dem "Plümpel" (mit Sollbruchstelle) sind. wie kriege ich den "PLümpel" am besten raus? gibts noch nen 2ten weg nach innen? (hab leider keine Möglichkeit eine Hebebüne zu benutzen!)
2. Ich muss doch dann vom PLUSpol der Batterie zur Endstufe und dann beim Minuspol der Endstufe auf Masse (also z.B. ne Schraube im Kofferraum, oder?)
Soweit so gut, nur wie kann ich so ein rundes Ding (fürs Kabel) auf den Plus Pol der Batterie befestigen wenn dort so eine rote Kappe alles bedeckt und ich auch wenn ich die Kappe runter mache nur so n rießen Gewinde habe wo ich das runde Ding fürs Kabel nicht festschrauben kann. wie habt ihr das gelöst?
vielen Dank
gruß
Andi
peugeot 206, bj'98, 75ps
206kucki
Re: kabeldurchführung Motor/Innenraum
Beitrag von 206kucki » Di 30.08.05 18:25
Wenn du keine kima hast kannste durch die dafür vorgesehene öffnung gehen.ansonsten musst du da durch geht glaub ich nicht anders.
wegen dem +,geh an den sicherungskasten das geht am besten.
dakopfnicka
so nun nicht
Beitrag von dakopfnicka » Di 30.08.05 19:08
nenene, das kabel ist ja max 10mm2 im querschnitt...
wenn man schon kabel zieht, dann ausreichend dimensioniert... und dann bringt der sicherungskasten nix...
also doch zur batterie... einfach den pömpel mitm lötkolben bearbeiten... ich habe dafür nen 1m langen bohrer benutzt, das hat auch geklappt...war aber recht anstrengend, da der bohrer erst nicht richtig griff...
minus legste einfach im kofferraum z.b zu den gurtschrauben...
bezgl der batt: einfach nen polstecker kaufen....und ändern...
grüssle
Bild Hip Hop braucht kein Mensch - aber Mensch braucht Hip Hop!
blue206
NOS - Junky
Beitrag von blue206 » Di 30.08.05 19:36
Was bitte is ein "Plümpel"? *gg*
Du musst diesen Hügel wo der auf diesem Bild raufzeigt mit nem langen Schraubenzieher und nem Hammer reinschlagen!
Dann kannst das Kabel einfach in den Innenraum schieben und es kommt dann
links neben der Pedalerie in den Fahrzeuginnenraum!
Gruß Dominik
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
206kucki
Beitrag von 206kucki » Di 30.08.05 19:41
Hat bei mir wunderbar gefuntzt, und ich habe auch kein dünnes kabel verwendet.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 30.08.05 19:56
Soso *g*
Du hast also ein dünnes Kabel zum Sicherungskasten, dort hängt ne kleine Sicherung drin und bist dann mit nem fetten Kabel zum Verstärker in den Kofferraum? Natürlich funktionierts... Aber Heizung brauchst wahrscheinlich auch nicht mehr :lol:
KTM - Ready to repair :D
206kucki
Beitrag von 206kucki » Di 30.08.05 20:05
im motorsicherungskasten(BM34) kommt ein kabel von der batterie an, klar der braucht ja auch saft, da bin ich dann mit meinem dicken kabel dran...
206kucki
Beitrag von 206kucki » Di 30.08.05 21:20
man schaue auch unter Bastelecke:
stromversorgung vom motorraum
