Subwoofer im 206
Verfasst: Mo 29.08.05 20:06
von seppel
Halli Hallo
mal wieder, ich hab im meinem kleenen 206 HDi jetzt ne JBL Subwoofer (PowerSeries 1220)
im Bassreflexgehäuse eingebaut, nun hab ich folgendes Problem, da ich regelmäßig trinke
:-> bekomm ich keine Kiste Bier in den KOfferaum! Hab schon viel überlegt, wollte mal ,eure
Meinung dazu hören , brauch auf alle Fälle noch ein bischen mehr platzt.
MFG
Seppel ;)
Früher 406 V6 jetzt 206 HDi
Re: Subwoofer im 206
Verfasst: Mo 29.08.05 20:12
von Abaddon
Wieviel Volumen hat denn die Kiste? Wenn du da keinen Platz mehr hast, haste n Fertiggehäuse, oder?
Verfasst: Mo 29.08.05 20:19
von seppel
Jawohl!
Ist ein fertiggehäuse von JBL glaube 58 Liter Volumen!
Klang ist wichtig deshalb will ich wenn´s möglich ist auf ein
geschlossenes Gehäuse umsteige
MFG
Seppl
Verfasst: Mo 29.08.05 21:16
von "Frank"
wenn dir klang wichtig ist, wieso haste dann n jbl gekauft?
audio-system hat kleine gehäuse (~30L), die recht gut klingen.
Verfasst: Mo 29.08.05 21:47
von Abaddon
Wenn du den Sub behalten willst, bau dir aus MDF ein Gehäuse was exakt in deinen Kofferaum passt von der Breite. Bei 58l geht nachher locker noch n Kasten Bier rein, wenn dus geschlossen baust (und wie ich das verstehe isses jetzt Bassreflex) wirds ja wahrscheinlich nochma kleiner, das müsste man ausrechnen. Dann brauchste das nur oben und vorne bespannen und es sieht auch noch gut aus ;)
Verfasst: Mo 29.08.05 23:53
von mrx0001
also einmal ne kleine faust regel geschlossen ist eigendlich die kleinste gehäusebauform die man bauen kann aber im gegensatz zu bassreflex sinkt der max pegel...
ne gut berechnette box mit muhwolle würde denke ich schon 10 l kleiner sein eventuel..... und dann kommt es ja drauf an wie man es baut kannst 100% auch dein jetziges gehäuse umberechenn zu ner l vorm oder so die die schräge ausnutzt.... wäre nur nen haufen arbeit :)
Verfasst: Di 30.08.05 01:55
von BigRed
also, nimm nen free-air woofer und bau dir selber nen "doppelten" boden. dann bekommste auch ohne probleme ne kiste bier rein.
hat ein kumpel von mir so gemacht (mit abdeckung für den woofer, damit er nix abbekommt)
Verfasst: Di 30.08.05 07:45
von mrx0001
wenn der sub möglichst klein sein soll mit dem gehäuse is ein freeair genau das flasche wenn man für nen freeair sub ein gehäuse bauen will das auch nur ansatzweise was bringt geht das bei 100 L volumen geschlossen los!
und nen freeair in die heckablage setzen is schwachsin....
Verfasst: Di 30.08.05 08:58
von Abaddon
Freeair funktioniert so gut wie nie. Im Doppelten Boden schonmal gar nicht. Freeair is ja quasi nichts anderes als ne riesige Kiste (sprich der Kofferraum). Der ist aber nicht wirklich dicht. Und soviel Arbeit ist das mit der Kiste bauen auch nicht. Wenn man alles geplant hat und das Material hat ist das locker an einem Wochenende zu schaffen. Wenn man geübt ist auch an einem Tag.
Verfasst: Di 30.08.05 09:44
von mrx0001
ahmen da spricht mir einer aus der seele :)
ich habe für meine box knap 2-3 stunden gebraucht.... ohne das besorgen der teile eingerechnet mit teile besorgung ca 6 stunden (brauchte lange im baumarkt beim hinsägen ^^
