Stecker H7
Verfasst: Mi 24.08.05 23:54
von ashape
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Hab mir gebrauchte Klarglasscheinwerfer gekauft, damit ich endlich meine gräßlichen Streugläser loswerd; natürlich erst nach Rücksprache mit meinem freundlichen Peugeot-Mechaniker. Dieser meinte, daß bei meinem Baujahr die Stecker für die Klarglasscheinwerfer zu 95% schon vorhanden sind, und wenn nicht, dann wäre es kein Problem, diese Stecker zu besorgen. Und wegen Beschaltung (bei Fernlicht beide Birnen) brauch ich nur kurzfristig kommen, das stellt er im BSI um.
Gut, ich voller Freude die Scheinwerfer gekauft, am Wochenende wollt ich sie einbauen, mit 95%iger Sicherheit, die Stecker vorzufinden.
Nun, Pech gehabt, kann keine Stecker finden (außer die für Nebler). Macht ja nichts, dann bestell ich sie halt bei Peugeot...
Am Montag beim Peugeot-Händler angerufen, mit Ersatzteil"heini" verbinden lassen, und mein Problem geschildert. Dieser meinte, er sucht sich mal die Unterlagen raus, und ruft mich dann zurück. Zehn Minuten später der Anruf: Diese Stecker gibt's nicht einzeln zu kaufen, er kann nur den ganzen Kabelbaum bestellen, leider, aber bei der Firma XXX krieg ich die Stecker möglicherweise.
Bin dann zu der genannten Firma und noch zu mehreren Autoteileläden und zum Schrotthändler gefahren, die Stecker sind aber anscheinend nicht zu bekommen.
Kann mir irgendwer von Euch weiterhelfen?
Danke schon mal...
MfG Ashape
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 00:02
von D.B.205
du hast bei nem 2002er diese Stecker nicht? Hast du richtig nachgeschaut? Ist ein grauer 3poliger Stecker, welcher etwa 10cm unterhalb des H4 Steckers am selbigen Kabelstrang endet...
Ansonsten Stecker von einem Unfaller rausschneiden...weil eigentlich liegen die wirklich bei fast jedem 206.
Gruß Dirk
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 00:11
von Desktop-Hero
Typisch Peugeot, wenn die die Teile nicht schnell finden, sagen se gibs nicht. Daselbe war damals als ich das elektrische Fensterheber Set bestellen wollte, gibts nicht hamwa net.
Leg ihm mal diese bestellnummern vor die Nase:
6541J6 Stecker für die H7 Scheinwerfer 2.25 €
6541E7 Kontakte für die Stecker 0.55 €
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 07:01
von ashape
Gelten diese Bestellnummern auch bei uns in Ö ?
Das wär ja super!!! :lol:
MfG Ashape
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 07:23
von ashape
> D.B.205 schrieb:
> Hi,
> Gruß Dirk
Kaum zu glauben, nicht? Hab schon einen Scheinwerfer ausgebaut, und wirklich den ganzen Motorraum und jeden Kabelstrang durchsucht, nix da...
Ich wollt eben dann welche von nem Unfaller holen, Problem: bei unserem "Autorecycler" steht kein einziger verunfallter 206er, und der Chef des Betriebes meinte, selbst wenn einer da wär, würde er mir nicht die Stecker allein geben können, weil dann der ganze Kabelbaum im A... ist, und der bringt angeblich 150€
MfG Ashape
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 10:31
von gobo206
09/2001 kam das Facelift aller 206er (in Deutschland)!
Da Du sagst Deiner wäre 03/2002, stimmt da was nicht!
Hättest ja dann schon Klarglas gehabt!
Hast Du mal die ORGA-Nr (7stellige Zahl, da wo der Luftdruck steht in der Fahrertür),
sag Dir dann, wann Dein Auto genau geboren ist (oder jmd anders)
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 10:42
von 6|_oo7
Vielleicht ist der Stecker mit Klebeband zugeklebt?
Hier rechts in dem Kringel sollte der Stecker sein:
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 17:55
von 206kucki
Diese Nummern gibt es nicht!!!!
Wenn de keinen Stecker hast, mach es so hebe ich auch gemacht:
Kleine´s Loch in den Scheinwerfer bohren(überhalb der Klappe in der mitte), die Kabel im Scheinwerfer abschneiden und verlängern!Durch das Loch ziehen und abdichten!!!!
Dann Kabelschuh auf die Kabel und mit dem Orginalstecker verbinden.Fertig!!!
Zeitaufwand pro Seite 5-10min.
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 18:11
von Streetfighter
so ein schmarrn
logisch gibts die nummern und sind auch bestellbar und lieferbar!!!
solltest doch wissen wennst eh alles besorgen kannst
Re: Stecker H7
Verfasst: Do 25.08.05 19:25
von ashape
@ 206kucki
Diese Variante habe ich auch schon länger im Hinterkopf, aber ich möchte erst alles versuchen, um diese Stecker aufzutreiben; im Endeffekt werd ich's aber eh so machen müssen...
@ 6|_oo7
Auf diesem Foto beruhte mein Vertrauen, die Stecker zu finden...
@ gobo206
Bei uns war das Facelift etwas später, ich weiß noch wie ich mich geärgert habe, als im Sommer 2002 alle neuen Modelle mit Klarglasscheinwerfern usw. serienmäßig erhältlich waren. Ich weiß auch nicht, wie lang meiner vor dem Kauf in einem Zwischenlager stand, kam nämlich aus so einem Lager (weiß ich noch, weil's da mit der Berstellung Probleme gab) Wollte nämlich auch Nebler und Regensensor usw., so war er aber nicht lagernd, hätte ich viel länger warten müssen...
Danke an alle für die bisherige Hilfe; vielleicht werd ich ja doch noch irgendwo fündig, ansonsten bleibt mir eh nix übrig als eine "Bastlerlösung"
MfG Ashape
