Stützlager rechte Antriebswelle
Verfasst: Fr 12.08.05 22:10
von scharf
Hallo Fachleut´s !
Mein Stützlager (lange Welle) macht seit paar Tagen ordentlich Lärm.
Ist eindeutig Identifiziert worden.
Gibt´s da eine Reparaturmöglichkeit, oder muß die ganze Antriebswelle gewechselt werden?
Re: Stützlager rechte Antriebswelle
Verfasst: Sa 13.08.05 05:44
von Timon
es wäre hilfreich, wenn du uns dein Modell und Baujahr nennen würdest.
Frank
Verfasst: Sa 13.08.05 09:10
von Epiphone79
Wenn du das Kugellager -> AUF <- der Langen Antriebswelle meinst, welches dann wiederum im Zwischen/ Stützlager sitzt, dann kann man dieses einzeln wechseln. Das Teil gibt´s sogar bei ATU. Allesdings brauchst du dafür einen entsprechend langen/grossen Abzieher, oder besser ne Presse, um das alte Lager runter und wieder drauf zu bekommen. Ist ja ne Presspassung. Wenn du das Werkzeug nicht selbst hast, und es in einer Werkstatt machen lassen musst, ansonsten aber eigentlich in der Lage wärst die Welle selbst zu wechseln, würde ich dir fast raten eine neuen Welle einzubauen, da wenn das Kugellager am Stützlager schon den Geist aufgibt, die Gelenkwelle selbst auch schon ziemlich hinüber sein dürfte....ist aber von hier aus nur einen Vermutung .
Torsten
Verfasst: Sa 13.08.05 19:05
von patrickkollar
hi @ all
und wie sieht s denn aus , wenn man nur die innere achsmanschette wecheln will?
muss man die komplette antriebswelle ausbauen um sie zu erneuern?
Verfasst: So 14.08.05 07:17
von scharf
Hallo!
Ich habe einen 306 XR Bj 6/ 94. 1,4 l ohne ABS
3003 728
Verfasst: Mi 31.08.05 11:48
von Roland Garros
hey scharf,
machs wie epiphone es sagt, bau ne neue welle ein.. die kostet nichmal 100€.. hab ich auch grad hinter mir..
@ patrickkollar,
nein, wen ndu die manschette meinst, die vom rad aus gesehen vor dem lager sitzt, brauchst du die welle nicht ausbauen.
