Seite 1 von 4
Remote-Kabel an RD3-Radio - ist das so richtig?
Verfasst: Di 26.07.05 16:08
von danionbike
möchte an meinem 206er RD3 CD-Radio einen Verstärker anschließen, einziges Problem ist für mich momentan nur der Remote-Anschluß.
In meiner Bedienungsanleitung (Peugeot 206 Bj. 2002) auf Seite 125 ist der Anschlußplan für die Stecker am Radio zu finden.
Folgenden Anschluß habe ich mir ausgeguckt:
A4 : (+) Zubehör
mit diesem Anschluss sollte es ja möglich sein den Verstärker anzusteuern, oder?
Muss ich nun das Remote-Kabel am Radio direkt anschließen, oder an dem Kabel, welches an dem genannten Steckerplatz ist?
Also ich würde nun das Kabel rausmachen und dann dort das Remote-Kabel einstecken, ist dies korrekt?
Re: Remote-Kabel an RD3-Radio - ist das so richtig?
Verfasst: Di 26.07.05 16:43
von danionbike
Verfasst: Di 26.07.05 17:48
von gr4vy
ich würde das remote kabel definitiv am radio anschliessen, wer weiss wohin das kabel nr4 am original stecker hinführt? hab ich bis jetzt bei meinen 2 peugeots auch immer gemacht, das kabel kannste dann direkt zu deinem amp ziehen, und hast eigentlich den wenigsten stress... mir is nur neu, dass die pug radios nen remote anschluss (also f. automatische antenne oder amp) haben?
bye,
gr4vy
Verfasst: Di 26.07.05 21:31
von Pugtom
Hi !
Ich denke mal mit Zubehör ist nur die geschaltene Leitung vom Zündschloss gemeint ,also das geschaltene Plus.
Das hat leider nix mit einer Remoteleitung zu tun ,fürchte ich.
Kannst ja mal schauen ,da ist ausserdem nur noch Masse und Dauerplus und Beleuchtung vorhanden.
Wenn Du an der Leitung anschliesst ,läuft der Verstärker halt immer ,so bald das Zündungsplus anliegt ,aber das wäre eigentlich ja auch wurscht oder ?
Verfasst: Di 26.07.05 21:36
von 6|_oo7
Das Remote is beim Iso-Anschluß auf Pin 5. Weiß nur leider net, ob das bei Pug auch so is
Verfasst: Di 26.07.05 22:25
von little_lion
Das Problem hatte ich bei meinem vorherigen 206 auch (bevor ich mir ein richtiges Radio gekauft habe *g*).
Am RD3 selbst hatte ich keinen passenden Anschluss gefunden: ich hab dann einfach die Steuerleitung des Original-CD-Wechslers angezapft. Evtl kannst du das ja auch machen. Genaues Kabel weiß ich nicht mehr (hatte es direkt am Stecker des Wechslers im Kofferraum abgegriffen), aber das könnte man mit durchmessen oder einfachem ausprobieren (keine Garantie ob dabei was kaputtgehen kann, bei mir hatte es damals so funtioniert) herausfinden.
Verfasst: Mi 27.07.05 12:12
von danionbike
welche Leitung meinst du nun?
die für das Zubehör (A4)?
Verfasst: Mi 27.07.05 12:22
von MiX3R
messe es doch einfach raus. was sollte denn schon "Zubehör" anders sein?
Verfasst: Mi 27.07.05 12:27
von 6|_oo7
Tja, was is denne zur Hölle Standlicht?
Die Bezeichnungen sind ja wirklich sehr seltsam, da hat n Wahrsager mehr drauf
Hast evt n Prüflampchen? Denne könnst das rausmessen.
Verfasst: Mi 27.07.05 12:52
von MiX3R
wird glaub ich auch Illumination gennant, bin mir aber net sicher.
