was zum berechnen der basskiste gesucht
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 21.07.05 23:41
hey leutz.
welche formel nimmt man oder frau zum kiste berechnen und welche daten vom woofer brauche ich? :?:
ProgLocker
Re: was zum berechnen der basskiste gesucht
Beitrag von ProgLocker » Do 21.07.05 23:43
206Rockford
Beitrag von 206Rockford » Fr 22.07.05 07:34
Diese Berechnungen sind wunderschön - nur treffen sie in den seltensten Fällen zu...!
Wäre echt schön, wenn´s so einfach wäre... :roll:
Um dich vor Enttäuschungen zu bewahren kann ich nur empfehlen:
- entweder jemanden mit viel Erfahrungen im Boxenbau aufzusuchen
- oder sehr viel und sehr lange zu probieren (verschiedene Varianten, Designs, Volumina, Port-/Rohrlängen,...)
Es ist echt eine Wissenschaft für sich, etwas hinzubekommen was gut klingt und auch noch laut wird...!
Tolle, wenn nicht die Besten Gehäuse gibt´s hier: http://www.car-hifi-krystek.de
LIEBER ´NEN LÖWE UNTER DER HAUBE ALS ´N TIGER IM TANK!!!
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Fr 22.07.05 08:29
und in welche richtung läst man den woofer am besten schauen?
in den kofferraum nach forn nach hinten :?:
cdt.sound
Beitrag von cdt.sound » Fr 22.07.05 08:48
Also,
Bei den meisten woofern sind im Datenblatt Gehäusevorschläge. Das klappt in aller Regel auch ganz gut. Mein vorschlag, Gehäuse immer ein paar Liter größer bauen als im Vorschlag, denn Volumen verkleinern geht immer. Schmeißt halt ein paar alte Turnschuhe mit rein oder besorgst dir vom Isolierer nensehr dichten Schaumstoff. Dann gehts ans Probehören und ausprobieren. Ich hatte mit dieser Methode noch nie Probs...
MfG
Jeans
206Rockford
Beitrag von 206Rockford » Fr 22.07.05 08:53
Das kommt drauf an was du vor hast...! Zum ganz prophanen Musik hören ist´s vollkommen egal! Nur sollte man beachten das der Woofer und das Port so ca.10cm Luft haben um arbeiten zu können.
Wenn du vorhast ein bißchen SPL zu betreiben, (und du kein extra SPL-Anlage einbauen willst) dann sollte der Woofer so auf die Heckscheibe zeigen, daß der Druck auf die Widschutzscheibe umgelenkt wird! (Eintrittswinkel = Austrittswinkel) Für solche Sachen sind Auto´s mit relativ flacher Heckscheibe (40-50°) recht gut geeignet!
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 22.07.05 09:10
Also ne geschlossene Kiste kann ma ganz easy berechnen. Beim Baßreflex muß ma scho bissi Ahnung haben wegen dem Rohr und alle anderen Kisten sollte man dem Fachmann überlassen :)
Jopp, immer n Stückchen größer bauen :)
Und bei der Berechnung nie die Volumen des Lautsprechers usw. vergessen ;)
seppeli
Beitrag von seppeli » Fr 22.07.05 12:30
Mein Bandpass den ich selbst berechnet und gebaut habe ist echt sein geld wert!
SUB war mit 99dB angegeben, nach messung im Gehäuse/Basskiste spielend hat er^s dann auf sagen hafte 132dB geschafft... mit kleiner Endstufe, 290Wrms an den 4 Ohm.
Der SUB würde aber das doppelte verkraften.
Lüftungsschächte und konstruktion waren hierbei ganz speziell an diesen SUB gerichtet und von Anfang an eine eher gewagtes vorhaben. Hat aber ganz gut geklappt, ich bin zufrieden.
Nur obenrum so 60Hz aufwerts muss man ihn zähmen und die weiche dementsprechend runterdrehen sonst fängt er an heftig zu klopfen, dann scheppert das ganze auto und das ist nimmer schön.
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Fr 22.07.05 13:56
seppli wie hasten das berechnet? hab en 38er mit 400 sinus
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 22.07.05 14:18
N 15" in n Bandpass, der noch in den Kofferraum eines 106 passt?
Denne mach ma alles ausser dem Fahrerstuhl raus 8)
Mach ne geschlossene Kiste oder n Baßreflex.
Was is denne das für n Membran? Haste technische Daten?
