snooopy
von snooopy » Mo 18.07.05 15:20
Also ich würde gerne in meinem 406 HDI 110 EZ 06.2000 den Bordcomputer nachrüsten.
Bei meinem Fahrzeug fehlt natürlich der Taster für den BC im rechten Bedienhebel.
Vom Bedienhebel gehen im Stecker jede menge Kabel weg von denen einige vom Bedienteil
nicht benutzt werden. Kann mir jemand sagen welche Kontakte geschlossen werden müssen
um den BC zu bedienen.
Muss der BC in jedem Fall noch in der Software aktiviert werden, oder kann es auch sein dass
nur der Schalter fehlt?
Woran erkenne ich ob ich schon Multiplex habe und was bedeutet das?
Weiß jemand ob das Fahrzeug schon eine ODB Schnittstelle hat?
Danke für jeden Tipp
Schöne Grüsse an alle hier.
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 18.07.05 17:27
> Muss der BC in jedem Fall noch in der Software aktiviert werden, oder kann es auch sein dass nur der Schalter fehlt?
Sehr unwahrscheinlich. Der BC hat ja einige Funktionen, die auf Daten vom System beruhen. Wie z.B Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch usw. Da werden Sensoren gebraucht, die ein Wagen ohne BC vermutlich nicht hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Stecker zur Ansteuerung des Display ein anderer ist. Nur mit einem Austauschen des Schalters ist es nicht getan.
Multiplex ist die Vernetzung der Systeme im Auto. Früher hat man den Lichtschalter gedreht und über einen Kontakt wurde ein Relais angesprochen, welches das Licht anschaltet. Jetzt schickt der Schalter nur noch ein Signal in das System und irgendein Steuergerät kann das Signal verarbeiten und schaltet das Licht ein. Multiplex im 406 wurde Ende 2001 eingeführt. Gut zu sehen am Licht. Wenn man den Schalter eines Multiplex-406 dreht, dann dauert es durchaus mal eine Sekunde, bis alle Lichter an sind. Bei deinem müsste das Licht sofort an sein.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
skip
- Benzinsparer
von skip » Mo 18.07.05 17:37
...und zwar beim freundlichen Pug-Händler.
Der hat sich meine Frage angehört und mich dann ausgelacht...bin dann traurig gegangen und hab den gedanken verworfen.
Ja sicher, ich hab nur nen '98er, aber damals gabs doch sowas auch schon. Zumindest hab ich in dem Zuge nach einer GRA gefragt, da es den Wagen und Motor gerade mit Automatik damit definitiv gab. Auch das führte zu Unverständnis. Mag sein, dass die es wirklich nicht wissen, aber letztendlich interessieren die sich bei Pug nur für den Neuwagenverkauf und lassen einen bei Fragen am ausgestreckten Arm verhungern.
Also BC ist ja ne sinnfreie Spielerei, aber mit ner GRA könnte ich mich schon anfreunden. Son nachgerüstetes Waeco-Kram wollt ich aber nicht reinbauen. Naja egal...
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
Timon
- Administrator
von Timon » Mo 18.07.05 17:57
Man kann das sicher nachrüsten, schliesslich gab es ja die Komponente für 406. Ist dann eine Frage des Aufwandes. Wenn man einen baugleichen 406 bekommt, der einen BC hat, dann ist das vermutlich das preisgünstigste. Ansonsten hilft nur Austausch aller notwendigen Komponenten..und das kann auch gerne mal ein Satz Steuergeräte sein
Frank
snooopy
von snooopy » Mo 18.07.05 20:29
Also irgendwo in einem Forum stand mal das man den Schalter braucht und es nur in der Bordsofware aktivieren muss.
Sensoren wären eh schon alle vorhanden.
Im Menü der Anzeige kann ich auch die Auswahl zwichen km/h und mph treffen.
Daher denke ich das es evt. klappen könnte.
Mich würde am meisten die Kontaktbelegung des Steckers am rechten Bedienhebel
interessieren. Kann mir die jemand sagen?
Danke und viele Grüsse
- Forums Opi
von Aron » Mo 18.07.05 20:42
moin moin...
also Du hast ja schon Teilmultiplex
das wichtigste ist das große Display
Daten und Sensoren sind alle vorhanden, Sensoren ists nur einer, von der Geschwindigkeit, der ist aber Serie (wegen Tacho :-)
alle anderen Daten kommen vom Motorsteuergerät, das wertet Drehzahl, Einspritzmenge und die Späße aus
den Knubbel am Schalter kannst raus machen, drunter müsste ne kleine Kupferplatte sein, auf welche der Taster drückt, lass es in der Werkstatt konfigurieren, mach den Knubbel vom Schalter ab und drück mal mit nem Zahnstocher rein, dann siehst obs geht
mfG,,,Aron
Timon
- Administrator
von Timon » Mo 18.07.05 20:47
Gut zu wissen. Was ist mit dem Rest, den der BC kann und der Wagen ohne BC nicht? Wie Tür offen, Sprit gering, Handbremse angezogen etc.?
Womit wir auch eine andere Frage geklärt hätten *g*
Ob die Klimaanlage bei der Berechnung des Verbrauches berücksichtigt wird.
Frank
- Forums Opi
von Aron » Mo 18.07.05 22:16
uff, inwiefern die Sachen mit der Tür und so mit dabei waren???
Klima berechnet der klar mit ein, das Steuergerät Steuert ja die Einspritzmenge und somit ist es über die Faktoren Drehzahl und Geschwindigkeit genau nachzuvollziehen
Timon
- Administrator
von Timon » Mo 18.07.05 22:31
Dann warten wir auf den Erfahrungsbericht.
Gedacht hatten wir uns das schon, aber es fehlte der Beweis. Der ist ja jetzt da
Frank
snooopy
von snooopy » Do 04.08.05 22:57
ups, hier ist ja weiter diskutiert worden.
Habe gar keine Benachrichtigungsmail bekommen.
Die Kappe habe ich schon mal ab gehabt, aber ich meine darunter nichts gesehen zu haben.
Anzeigen wie Tür auf, Kraftstoffstand niedrig usw. bekomme ich sowiso schon im grossen Display angezeigt.
Nur mein Pughändler sagt es geht nicht und schaltet mir den BC nicht frei.
Da müsse alles mögliche nachgerüstet werden.
Da muss ich es wohl mal bei einem anderen Händler versuchen.
Mal schauen.
