Kofferraum Pug zeichen
Verfasst: So 17.07.05 19:49
von Bodensee406
WIe komm ich an das Heckklappen Emblem vom Löwen dran?
Hab nun schon den Peugeot Schriftzug und die 406 entfernt. Der löwe soll auch noch weg.
irgendwelche Ideen?
Re: Kofferraum Pug zeichen
Verfasst: So 17.07.05 21:30
von max
Du meinst jetzt mit dem Abschrauben??
Dort sind drei Torx Schrauben, die must du lösen. Ohne Peugeot Lehrgang ne nette angelegenheit :-)
Dann Blech drüber, anschweißen und dann zum Lacker oder??
gruß
> irgendwelche Ideen?
Verfasst: So 17.07.05 21:34
von Bodensee406
nö
es soll Nur der silberlöwe raus wenn es geht der rest sollt so bleiben
im notfall mal ich den schwarz *g*
Verfasst: So 17.07.05 21:59
von max
> nö
naja, dann bau das ganze teil aus und lackier das so...wo ist das problem?
Verfasst: So 17.07.05 22:02
von Bodensee406
die frage war nur wie rankommen
und ob man den löwen rausnehmen kann oder ob das ein teil ist
Verfasst: Mi 27.09.06 17:25
von meckemc
Ich würde das auch gerne wissen kann aber nichts finden, um nochmal darauf zurück zu kommen! Weiß einer wie es geht ?
Verfasst: Do 28.09.06 07:32
von dani406
Die Ganze Angelegenheit baut man aus, in dem man die Abdeckung im Heckdeckel demontiert und die paar schrauben von innen löst.
Verfasst: Fr 29.09.06 01:02
von Manschgerl
Moinsen,
jetzt hoffe ich mal, daß ich das aus dem Kopf noch so richtig hinkriege - draußen isses dunkel und ich will jetzt auch nimmer raus
- Kofferraumdeckel öffnen (ich weiß - konnte ich mir nicht verkneifen...
- Griff an der Innenseite abschrauben - zwei Schrauben (evtl. Torx?)
- Verschlüsse der Abdeckung lösen:
- * zuerst die Befestigungen suchen - drei oder vier, wenn ich recht entsinne
* die sind rund, mit einer 'Erhebung' in der Mitte - diese kann man rausziehen
* damit ist die 'Verriegelung' gelöst und Du kannst die Stopfen ziehen (komplett)
* schon mal Vorwarnung - besorg Dir die Dinger vorher als Ersatzteile
* (kriegt man nämlich kaum wiederverwendbar raus)
* Abdeckung abnehmen
- Du solltest jetzt den Löwen bzw. die Pass-Stifte von innen sehen
- Deckel von innen und von außen *gut* erwärmen -
der Löwe ist nämlich verklebt und Du willst ja keinen Lack mit abnehmen
- Löwen vorsichtig abnehmen und -wenn Deckel abgekühlt- gut polieren
- es bleiben zwei Löcher (jeweils ca. 6mm Durchmesser) von den Pass-Stiften
- Abdeckung wieder dranmachen und Griff anschrauben
Bei meinem isses schon etwas länger her - mein Emblem fing an, anzulaufen - da habe ich es ausgetauscht.
So - hoffe, ich konnte etwas helfen
Weg bin
Das Manschgerl
