motomax
von motomax » Fr 01.07.05 19:52
Hallo
Habe soeben meinen Pug fertiggestellt nach Getriebeumbau und Zylinderkopfbearbeitung samt neuer Sportnockenwelle. Leider springt er jetzt nicht mehr an. Habe bereits den OT Geber und das Zündsteuergerät gewechselt. Habe keinen Funken auf den Zündkerzen und die Einspritzdüsen arbeiten auch nicht obwohl in der Einspritzleiste Benzin ist und die Benzinpumpe läuft.
aja es ist ein 205 GTI 120PS Motronic
Tschani13
- Postleitzahl: 7441
- Land: Oesterreich
von Tschani13 » Fr 01.07.05 21:40
Hallo!
Hast du das Zündmodul schon überprüft!
Tschani13
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Sa 02.07.05 11:05
Meiner meinung nach klingt das nach dem Steuergerät! Am besten mal ein anderes Testen! Beim Getriebetausch vergisst man auch gerne mal das Masseban am Getriebe.
Lämi
motomax
von motomax » Sa 02.07.05 16:20
Habe schon ein anderes Steuergerät probiert und auch ein anderes Zündmodul. Massekabel ist auch oben. Ich habe auch keinen Impuls auf den Einspritzdüsen. OT Geber ist auch schon ein anderer.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Hoffe das es nicht am Kabelstrang liegt.
Danke ebenfalls
- Urgestein
von Kris » So 03.07.05 13:10
haste alle hauptstromkabel wieder an den verteiler geklemmt vorne neben dem linken scheinwerfer? und alle massekabel wieder angeklemmt?
was komisch ist - die pumpe läuft und die düsen und die zündung gehen nicht - normalerweise laufen die alle über das OT-signal, sprich das ist kein fehler der das ganze system betrifft, da fehlt irgendwo ein kabel oder ne masse.
