Auto läuft nicht mehr, TEIL 2!
Flori2k
Beitrag von Flori2k » Fr 24.06.05 07:59
Hey leute, habe euch ja gestern um Rat gefragt.Einiges war sehr hilfreich.
Jedoch auch nicht der Verursacher.
JETZT Habe ich folgendes Problem.
Und zwar habe ich mal den Motorraumsicherungskasten kontrolliert.
Darin fand ich eine defekte Sicherung der Nr.29 .
Laut Handbuch ist die 29 zuständig für die Abgaspumpe !
Was heißt das nun? das die abgaspumpe defekt ist, oder dass es nur nen kurzen gab?
Habe die sicherung mal für einen anlauf mit einer 20 A sicherung getauscht doch es lief noch nicht! Eigentlich müssen da 30 Amperesicherungen rein.
Auch erfolglos.
Wisst ihr noch Rat?
AUTO : Pug 206 , bj 99 , 75 pesen
pongi
Re: Auto läuft nicht mehr, TEIL 2!
Beitrag von pongi » Fr 24.06.05 10:05
hat es die 20A sicherung geschossen?
Flori2k
nein die war noch ganz!
Beitrag von Flori2k » Fr 24.06.05 13:35
wie gesagt sie war noch heil, nach einmal starten.
das standgas wollte trotzdem nicht.
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
nur mal ne frage...
Beitrag von falk 205 » Fr 24.06.05 17:59
was soll diese ominöse "Abgaspumpe" sein??
*ratloser* falk
da mein kleiner gti hat sein herrchen gewechselt hat *trauer*, jetzt ein mobil mit weiß / blauem logo
Chris306
Beitrag von Chris306 » Fr 24.06.05 18:07
Sekundärluftpumpe! Vorne links hinter Radhausverkleidung. Die Dinger gehen gern kaputt.
Pugnicker
Lacklecker
Re: nur mal ne frage...
Beitrag von Pugnicker » Sa 25.06.05 22:14
diese pumpe pumpt frischluft in den krümmer um abgaswerte i.o. zu halten und den kat schneller anzuheizen (sagt pug: wie das mit dem kat gehen soll frag ich mich auch).
das teil sitzt unten in der luftansaugung. da hat der 206 an der tiefsten stelle nen kasten (nicht LufFi), der sich sehr gern mit wasser volllaufen lässt. ich hab in meinen mal n loch gebohrt. da kam mindestens n halber liter raus!!!
und diese pumpe zieht nun luft aus diesem kasten und auch feuchtigkeit ohne gnade und gammelt wahrscheinlich fest. hab ich zur zeit auch.
kann mir jemand erzählen ob ich das teil aufmachen und selbst reparieren kann oder muss ich die 160 tacken beim händler lassen für das sch..ö...ne ding?
Danke
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mo 27.06.05 18:37
Glaub das Gehäuse ist nicht geschraubt sondern "geschweist" (also Kunststoff zusammengeschmolzen)
Kannst ja mal versuchen zu reparieren. Ne neue brauchst ja doch. Und wenn´s klappt, viel Geld gespart!
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Fr 17.02.06 14:06
halo,
hat jemand zufällig ne Teilenummer von dieser Pumpe?
Die ist bei mir auch fest seit letztens es so kalt war und ich im Schwabenland war....
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
206kucki
Beitrag von 206kucki » Fr 17.02.06 14:59
müsste 1618c0 sein, ist aber nicht lieferbar, da PUG probleme mit dem Hersteller hat.musste glück haben das die pumpe jemand "rumliegen" hat.Das Ventil am krümmer musst du auch neu machen das ist der auslöser dafür.das wird undicht und pumpt Kondenswasser richtung pumpe.wenn es kalt wird friert die auch ein.und pass auf den sicherungkasten auf, der kann auch kaputt gehen dabei.
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Fr 17.02.06 15:10
danke schön....
und was soll ich so lange machen?
mit der diagnoselampe runfahren?
das ventil bekomme ich aber, odeR?
und welche teilenummer hat das?
Hifi:
