hilfe, buhu neues radio im 206:(
Verfasst: Di 07.06.05 21:47
von DrHossa
sers,
mein 206 is bj 2003 (quicksilver). hab mir heut n neues radio geholt, da ich vom rd3 (vdo) mit angeschlossener endstufe über high-low wandler genug hatte. wollt des neue radio einbaun und hab zündungsplus und dauerplus am radio vertauscht, wie ich schon mehrfach im netz gelesen hab, ging ganz einfach über den kabelstrang meines neuen kennwood radios. bloss geht mein radio nicht aus, wenn ich die zündung ausmach. senderspeicher bleibt aber erhalten. also muss dauerplus schonmal richtig anliegen, bloss vermut ich, dass des zündungsplus nicht auf dem isoplatz 4 liegt. in der betriebsanleitung meines 206 hab ich dann gefunden, dass zündungsplus auf 6 liegt. Buhu wie find ich denn dann nu raus, ob des stimmt und was auf der 4 is? (hatte ne 6 tasten fernbedienung fürs rd3, kann des ein, dass die da irgendwie hängt???) HÜLFE
Re: hilfe, buhu neues radio im 206:(
Verfasst: Di 07.06.05 21:51
von blue206
Benutz dafür mal die suche, das hatten wir hier schon oft!
Hängt mit dem Multiplex zusammen!
Gruß Dominik
Verfasst: Di 07.06.05 22:01
von DrHossa
hab ich schon, hab alle beiträge dazu gelesen. irgendwo steht, dass das radio wegen multiplex anleibt und später ausgeht, warum ging dann aber mein rd3 aus? habs auch probiert; wenn ich das kenwood nicht ausschalte läufts weiter. hab sogar abgeschlossen und gewartet. ich denk des liegt einfach daran, dass ich nicht das zündungsplus erwischt hab, nur müsst ich irgendwo die isobelegung herbekommen. muss ich wohl zum händler oder?
Verfasst: Di 07.06.05 22:06
von blue206
Ich mein irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, dass es
bei den Multiplex 206ern kein wirkliches Zündplus gibt!
Schlagt mich wenn das net stimmt!!!!!! :P
Verfasst: Di 07.06.05 22:14
von gobo206
Wenns das sein sollte: hilft das hier:
http://www.ccfreunde.de/apportal/main.p ... &artid=206
Verfasst: Di 07.06.05 22:16
von little_lion
Unter den Kabeln die am Radio liegen ist wirklich keins mit echtem Zündungsplus. Aber man kann es an anderer stelle abgreifen. Wie das geht, ist bei den CC-Freunden in der Bastelecke beschrieben. Hatte selbst allerdings noch keine Lust es zu probieren...
EDIT: Mist, zu langsam... :cry:
Verfasst: Di 07.06.05 22:43
von blue206
Genau das meinte ich :lol:
Verfasst: Mi 08.06.05 07:04
von Stoppi
Hast net LANG GENUG gewartet!! 30 Sekunden nach dem Abschliessen geht das Radio aus! Wenn man drauf wartet, kommt einem das aber schonmal viiiieeel länger vor ;) !
Ob Du aber DOCH ein falsches Kabel erwischt hast (was ich nicht glaube), kannst Du ganz einfach feststellen: Schliess Dein Auto ab und achte auf den TACHO! Die Digital-Anzeige mit dem Kilometerstand erlischt auch erst nach einiger Zeit. DANN sollte auch Dein Radio abschalten!!
Verfasst: Mi 08.06.05 07:43
von DrHossa
gut, dann probier ichs heut abend nochma mit warten ;), bevor ich irgendwas anderes mach. aber wieso geht denn dann das rd3 gleich aus, wenn ich die zündung ausmach?
Verfasst: Mi 08.06.05 08:03
von 6|_oo7
Ich hab kein Plan, wie die Belegung vom 206er ist ;)
Bei meinem 406er war es nicht damit getan, Dauer- und Schaltplus zu tauschen, denne das geschaltete war ganz woanders. Genau deshalb ging bei mir das Radio auch erst nach ner Zeit aus, obwohl das Serienradio gleich ausging. Haste Prüflämpchen oder Meßgerät? Denne meß die Pins ma durch.
