suche sicherungskasten für 205 1.4 cabrio. sind alle gleich?
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mi 25.05.05 16:59
hi,
mein sicherungskasten ist wohl hinüber. ich brauche einen für meinen 205 cabrio mit e-verdeck. weiß jemand ob die anschlüße bei allen 205 modellen eines baujahr gleich sind? kann ich also auch den sicherungskasten eines 205 1.1 nehmen?
danke
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Re: suche sicherungskasten für 205 1.4 cabrio. sind alle gleich?
Beitrag von RallyePower » Mi 25.05.05 18:05
also rein optisch sollten die sicherungskästen alle gleich sein lediglich die belegung ist unterschiedlich
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Mi 25.05.05 19:17
also kann ich nicht einfach nen anderen sicherungskasten nehmen und die stecker einfach tauschen?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 25.05.05 19:23
ich habe bei mir den tacho vom gti eingebaut darum weiss ich das dort keine grossen unterschiede bestehen ich hätte wenn ich den kompletten karbelbaum gehabt hätte die karbelbäume einso so wechseln können....
also gehe ich davon aus das sie vom grundprinzip gleich sind!
was auf jeden fall unterschiedlich ist sind die gestecken relais.... und welche stecker wie viele karbel haben auf grund der ausstattung ;)
bau doch deinen einfach aus einmal schauen ob ne nummer oder so drauf ist dann aufen schrott gehen und den erstbesten ausbauen... einmal vergleichen zur sicherheit sollte aber passen....
wenn ich den gti tacho bei nem 205 junjor mit komplet anderen motor einbauen konnte sollte das auch gehen....
höchstens auf das baujahr achten ob es der NEW style is oder der mit den alten rückläuchten kann mir vorstellen das es da vieleicht unterschiede geben könnte...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Sind gleich
Beitrag von Frank309 » Mi 25.05.05 22:32
Sag ich jetzt einfach mal so....
In meinem MI steckt jetzt auch der Sicherungskasten vom 1.1er. Alles funktioniert.
Im 1.1 funktioniert der vom MI auch.
Beitrag von Kris » Mi 25.05.05 22:53
an sich müssten die baugleich sein. es gab mal einen unterschied in den platinen, manche hatten zündschlösser mit 1x4 und 1x2 kabeln und häufiger 2x4 kabel - und da muss man dann auch mit dem schloss die platine tauschen, der rest passt aber.
gruss, kris
PeugeotHeiZeR
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Do 26.05.05 05:07
ich hab mal heute die sicherungskästen vom 86er und 92er 309 verglichen...sie sind völlig identisch....allein weil ich beim 86er 309 die E-FH nachrüsten will,deswegen habe ich nachgeguckt....kann zur not auch noch beim 205 Gentry vom vater nachgucken und vergleichen....aber da sage ich vorher schon,wie die vorredner vor mir,völlig gleich!
gruss Carsten
309 Graffic,Bj 8/92,TU3M aussen silber und wird grad geschlachtet :(
!!!NEU!!! 309 XR Injection Serie 1 :) Bj 7.86 silber und original 68.000 km
