Benzingeruch im Innenraum
super406
Postleitzahl: 15926
Beitrag von super406 » So 22.05.05 16:48
habe seit etwa 1 Woche einen leichten Bezingeruch im Innenraum. Dieser gelangt durch die Lüftungsschächte, bei eingeschaltenem Gebläse, in den Innenraum; egal ob mit oder ohne Klimaanlage. Der Geruch ist zwar dezent aber fast ständig wahrzunehmen und somit enorm nervig.
Hat jemand von euch solch ein Problem schon einmal selbst gehabt, bzw. kann mir jemand helfen? Vielleicht verschwindet es ja auch bei der nächsten längeren Fahrt wieder, hoffe ich zumindestens.
Mfg,
Thomas
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: Benzingeruch im Innenraum
Beitrag von Streetfighter » So 22.05.05 17:22
> super406 schrieb:
> Hi,
> Mfg,
servus thomas
schau mal die benzinleitung dort an wo sie von der stirnwand zum motor übergeht.
da sind meisst clickschellen dran die mit der zeit lahm werden und somit benzin rauslassen.
is net schwer zu finden - kannst auch motor mal laufen lassen und die gummileitungen an den schellen bewegen.
meisst sieht man wo es rauskommt dann.
insgesamt sollten es nur 4-6 schellen sein die man anschauen sollte--is also net so schlimm
gruss robert
> Thomas
Cit205
Beitrag von Cit205 » So 22.05.05 18:11
könnte auch sein das die benzinschläuche spröde sind und benzin durchsickert (war bei mir so)
ech be en schwiizer vo chopf bes fuess
ech säge sali und grüezi esch min gruess
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Di 21.06.05 20:09
Moin !
Hast du etwas gefunden ??
Seit es so super warm ist habe ich das gleiche Problem …
Gestern und Heute auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause fängt es im Innenraum meines 406 auf einmal an nach Benzin zu riechen.
Folgende Umstände:
Auto steht den ganzen Tag in der Sonne. D.h. Innenraum ordentlich Warm.
Klima auf volle Leistung und dann fängt es nach ca. 40km an nach Benzion zu riechen.
Woher kann das kommen ? Ideen ??
Ciao !
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Di 21.06.05 21:29
Noch mal MOIN !
Die Benzinleitung habe ich (hoffentlich) gefunden. Links neben dem Motorblock.
Also die Klick- Schellen habe ich kontrolliert … nix zu finden.
An der Stirnwand ist eine Trennstelle – was davor ist konnte ich nicht sehen da es von da hinter den Motorblock geht.
Wo ist eigentlich die Rücklaufleitung ?? :?:
Habe den Motor laufen lassen und dabei wild an der Leitung gewackelt – nix !
Allerdings hatte der jetzt natürlich nicht die Temperatur wie heute Nachmittag.
Ich werde das morgen also noch mal testen! :roll:
Ciao !
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mi 22.06.05 09:15
....gibbet da net so ne Benzindampfabsauggeschichte am Motor?...vielleicht mal auf Funktion prüfen??
super406
Postleitzahl: 15926
Beitrag von super406 » Mi 22.06.05 12:36
habe keine Mängel am Fahrzeug entdeckt. Es hat sich von allein wieder gegeben. Wahrscheinlich hatte ich ein wenig zu voll getankt, genau weiß ich es aber nicht.
Vielleicht hat sich auch auf Grund der Hitze der Benzin ausgedehnt und es ist somit ein wenig in die Entlüftung des Tankes gelangt.
Versuch es einfach mal mit einer Motorwäsche. Falls irgendwelche Rückstände sein sollten, müssten sie dann weck sein.
Mfg,
Thomas
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Mi 22.06.05 13:48
Hy !
Was ist eine „Benzindampfabsauggeschichte“ ?? Und wo ??
Ein Problem könnte auch noch die Rücklaufleitung darstellen – die habe ich aber nicht gefunden … hat jemand einen Tipp ??
Motorwäsche: Wie ich losgefahren bin war nichts zu merken … erst nach einigen km. Ich denke, das spricht gegen eine einfache „Verschmutzung“.
Help !
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mi 22.06.05 16:32
...lol....einfach mal(lmao)...."spritgeruchsproblem" in die Suche einhämmern...keine Ahnung ob es die beschriebene Einrichtung auch bei Deinem noch gibt...
Tongwa
Beitrag von Tongwa » So 31.07.05 16:26
Hallo !
Das Problem ist leider immer noch da … :cry:
Siehe:
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... limaanlage
Wer Ideen hat … bitte Rückinfo.
Danke !
