[206] Ausbau der Türgriffumrahmung im Innenraum
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Sa 07.05.05 16:17
Hallo Leute,
demnächst wird bei mir alles lackiert was es zu lackieren gibt,
nun habe ich aber noch das Problem, wie bekomme ich das Plastikteil um den Türgriff im
Innenraum weg? Was muss ich da alles machen? Kann man das aushebeln?
Muss ich die Türverkleidung abbauen (ev. von Innen verschraubt?)?
+ Wie bekommt man die Umrahmung von dem elk. Fensterheber rauß?
Die müsste auch noch lackiert werden.
Möchte eigentlich alle Plastikteile lackiert haben, im Motorraum auch, was jedoch nicht so das Problem darstellt.
Wenn mir jemand sagen könnte wie die 2 obig gennaten Probleme zu bewältigen sind,
wäre ich sehr Dankbar.
Greetz
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Azrael
Re: [206] Ausbau der Türgriffumrahmung im Innenraum
Beitrag von Azrael » Sa 07.05.05 16:24
um es besser zu verdeutlichen:
Ich weiß nicht dwie ich die Umrahmung des Türgriffs (hier ist er in Chrom) wegbekomm,
der drunter ist kein Probl.
DaDome
Beitrag von DaDome » Sa 07.05.05 16:54
also ich erkläre es dir anhand deines bildes!
Rechts oben ist ne Schraube, die musst du abschrauben
Links oben ist ne schraube die musst du abschrauben
und hinter der spiegelabdeckung ist ne schraube die musst du abschraube (spiegelabdeckung einfach vorischtig abziehen, geht nichts kaputt, die ist einfach drann gesteckt)
dann um den türgriff dieses kleine plastikteil einfach wegziehen, mit etwas gefühl ist auch nur drauf geklipst bzw drauf gesteckt
dann sind alle schrauben lose und die abdeckung hängt nur noch an diesen weissen plastiknoppen
obs da nen trick gibt wie man das dann sauber löst ohne was kaputt zu machen weiss ich net
ich habe es einfach mit etwas gefühl gezogen (von der tür weg) und dann wars ab und mann kanns dann einfach über den türknopf rüber ziehen
so gings bei mir zumindest letzte woche :)
edit: hoffe das hilft dir, hab einfach mal alles erklärt, wie gesagt, dass war einfach nur so gesteckt, bin mit nem schraubenzieher unter diesen rahmen und dann hat er sich schon gelöst und ich konnte ihn dann einfach nach oben weg ziehen
Azrael
Beitrag von Azrael » Sa 07.05.05 17:02
du meinst jetzt den ausbau der türvekleidung, oder?
im prinzip wollte ich aber ´nur die plastikabdeckung weg haben.
ist es wirklich nötig dafür die verkleidung weg zu machen?
DaDome
Beitrag von DaDome » Sa 07.05.05 17:07
was genau willst du lackieren?
nur die abdeckung von dem türgriff?
dann brauchste die abdeckung einfach nur abmachen wie beschrieben
da brauchste ja net die ganze türverkleidung abmachen
evtl hab ich falsch verstanden was genau du abbauen willst zum lackieren
aber mit meiner anweisung kriegste ja alles auseinander genommen, bauste eben nur das ab was du lackieren willst
White Dragon
Beitrag von White Dragon » Sa 07.05.05 20:15
Also wenn du nur den Rahmen des Türgriffs abmachen willst, einfach vorsichtig mit nem Schraubenzieher abhebeln, ist nur geklipst.
Azrael
Beitrag von Azrael » So 08.05.05 14:44
Alles klar, vielen dank, werd ich dann hinbekommen?
HAt einer von euch auch die Umrahmung der Fensterheber raußbekommen? Wenn ja wie?
Azrael
Beitrag von Azrael » Mi 11.05.05 12:55
hat keiner ne idee wie ich die umrahmung von den elektrischen fensterhebern raußbekomm??
alles andere hab ich geschafft raußzubekommen, nur das fehlt jetzt noch, wäre blöd wenn ein teil dann nicht lackiert wäre...
White Dragon
Beitrag von White Dragon » Mi 11.05.05 15:03
Die elektrischen Fensterheber sind doch in der Mitte, haben also nichts mit der Tür zu tun, oder reden wir von etwas anderem?
Wenn du die in der Mitte meinst, genauso, einfach am Rand hebeln, ist auch nur geklippst.
Azrael
Beitrag von Azrael » Mi 11.05.05 18:43
das weiss ich auch, wollte das doch nur auch noch wissen,
hatte wie man in meinem ersten thread lesen kann 2 probleme einmal mit dem plastik in den türen und einmal mit dem plastik um die fensterheber, aber ich glaub keiner hier hat das jemals ausgebaut....
