Reifen zu groß?!
Speedyspot
Reifen zu groß?!
Beitrag von Speedyspot » Mo 02.05.05 22:38
Habe mir günstig einpaar Alus geholt! Montiert sind 175/65 R14, laut ABE darf ich mit meinen 106 aber nur 165er als max. fahren.
Kann ich da beim Tüv nun Probleme bekommen oder gibt es da noch eine Klausel womit ich das umgehen kann?
Thurisaz
Postleitzahl: 63128
Re: Reifen zu groß?!
Beitrag von Thurisaz » Mo 02.05.05 22:45
In der regel solltest du damit keine Probleme beim TÜV bekommen. Die hauptsache ist, dein Wagen ist in der ABE der Felgen mit der reifengröße aufgeführt. Das kann der TÜV dann in deinen fahrzeugschein nachtragen.
Puck106
Beitrag von Puck106 » Mo 02.05.05 22:47
klar kriegste probleme! das muss eingetragen werden, es sei denn es gibt ne ABE.
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
svensch21
Beitrag von svensch21 » Mo 02.05.05 23:42
das musste eintragen lassen.. ob abe oder nich.. andere rad reifen kombinationen als im fahrzeugschein musst du immer eintragen lasssen..
Bandit XSI
Beitrag von Bandit XSI » Di 03.05.05 01:01
Hi
Die reifen sind etwas zu Gross im Durchmesser , wenn ich mal von meinem 106er ausgehe sind 165/65 ,175/60 eingetragen , 185/60 gehen auch noch vom Durchmesser (sind zumindest bei den felgen ABE´s für den 106er mit drin).
unter folgendem Link kannst du die Abrollumfänge vergleichen :
http://www.eunos.com/tirecalc/
wenn die reifen etwas kleiner sind als Original ist das nicht so wild , aber wenn sie grösser sind verlangt der Tüv meist eine Tachoangleichung.
greetz Sascha
Lieber schutzengel , schnall dich bitte immer an ,denn ich will ja nicht das dir was passiert ......
Puck106
Beitrag von Puck106 » Di 03.05.05 01:18
bis 4% um genau zu sein!
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » Di 03.05.05 17:52
Also bei mir sind Alu Felgen in der Größe mit selber Reifengröße eingetragen (glaube ich) ;)
Dürfte also keine Probleme geben. Kann es dir genauer sagen wenn mein Auto + Fahrzeugschein wieder aus der Werkstatt kommen.
Denke es gibt keine Probleme auch wenn dein Fahrzeug nicht in der ABE genannt ist, kann ich dir aber nicht sicher sagen. Bei mir hat die Vorbesitzerin die Felgen eintragen lassen.
