[306] Wo bekomme ich Gutachten für diese Felgen?!
Thurisaz
Postleitzahl: 63128
Beitrag von Thurisaz » Sa 23.04.05 20:59
...habe schon bei Rial auf der hp geguckt und nix gefunden. Hat vielleicht jemand die gleichen Felgen und kann mir kopien von den Gutachten schicken?!
...oder reicht für die Eintragung beim TÜV auch ne ABE vom 206?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Zuletzt geändert von Thurisaz am So 24.04.05 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Sa 23.04.05 21:13
ABE--> Allgemeine Betriebs Erlaubnis d.h.
sowie in der Auktion steht bekommst Du die ABE dazu geliefert. Wenn dein Fahrzeugtyp in der ABE drin steht dann brauchst Du gar nicht zum TüV. Falls dein Fahrzeug nicht enthalten ist dann brauchst Du ein Gutachten, das bekommst Du beim Felgen hersteller.
Tendence110chinablau
Re: [306] Wo bekomme ich ne ABE für diese Felgen?!
Beitrag von Tendence110chinablau » So 24.04.05 10:17
Das ist so nicht ganz richtig!!! erstmal muss die Felgengröße in den Papieren vermerkt sein ist dies nicht der Fall muss eine TÜV eintragung erfolgen. DIese Eintragung ist aber noch von betsimmten Faktoren Abhängig, die ebenfalls in der ABE festgelegt sind!! Diese wären zB kein überstehen der felgen(>110mm)
Was sind 4 Mercedes an einer Kreuzung ohne Ampel?
Krieg der Sterne.
Thurisaz
Postleitzahl: 63128
Re: [306] Wo bekomme ich Gutachten für diese Felgen?!
Beitrag von Thurisaz » So 24.04.05 21:29
1. Die ABE ist nur für den 206 (nach §19 3)
2. Die Radgröße ist nicht in den Papieren eingetragen.
red-devil306
Beitrag von red-devil306 » Mo 25.04.05 23:51
hast die felgen ersteigert?
wenn ja, kannst ja mal bei rial direkt anfragen unter angabe der KBA-NR.
in den fall ist es, wie in der ebay-beschreibung die nr.
KBA 44523
am besten grad noch mit angeben 7x15, lochkreis 4x108 u. ET 15
der link zu rial:
http://www.rial.de/
!!! Löwen-Power !!!
Thurisaz
Postleitzahl: 63128
Beitrag von Thurisaz » Di 26.04.05 12:31
a) bei Rial auf der hp war ich schon...
b) ich hab gestern mal geGoogle't und die ABE gefunden.
c) Danke an alle!
