Spurstangenkopf wechseln 205
Verfasst: Mi 16.03.05 15:07
von amandus99
kann ich den wechseln ohne die Spur neu vermessen zu lassen?
Viel gibts bei nem 205 ja da nett einzustellen, wie genau muss ich
da vorgehen, bzw wie macht ihr das so?
amandus
Re: Spurstangenkopf wechseln 205
Verfasst: Mi 16.03.05 19:02
von Epiphone79
Mach die Kontermutter auf, dreh den Spurstangenkopf raus und zähle dabei die Umdrehungen.......den Neuen die selbe Anzahl an Umdrehungen wieder rein..Kontermutter fest ziehen, glücklich sein. Wenn du genau arbeitest, und die Spur nicht schon vorher verstellt war, kommst du um ne Einstellung auf diese Weise herrum. Allerdings sooo teuer ist die auch nicht.
Torsten
> amandus99 schrieb:
> Hallo,
> gruss
> amandus
Verfasst: Mi 16.03.05 19:11
von amandus99
mmh, hab den abstand gemessen und diesen dann mit dem neuen Kopf wieder so hergestellt, aber das Auto zieht jetzt leicht nach links...
ich werd mal versuchen nachzustellen, bin der Meinung, dass das Einstellen beim 205 eh nett viel bringt, da der die Spur eh nett hält...
so war das mal bei meinem alten, da hab ichs einmal machen lassen und es hat nicht wirklich lange gehalten...
Verfasst: Mi 16.03.05 19:12
von Baxe76
...ich würde die Spur auf jeden Fall vermessen lassen.
Alternativ zu der schon beschriebenen Methode kannst du auch mit einem Meßschieber die Länge des freiliegenden Gewindestücks der alten Spurstange abmessen und die neue mit dem identischen Maß einbauen.
Gruß,
Marc
