[106] Getriebe kaputt? Rasseln und Schleifen
Julz
Beitrag von Julz » Mo 07.03.05 18:40
Nabend!
Vor ner Weile hat mein 106 ein paar relativ leise rasselnde Geräsuche gemacht, meiner Meinung nach vorne links. Ich dachte es wäre das Radlager, aber das wars nicht und das Gersäuch war nur selten zu hören und verschwand wieder - bis gestern!
Seither rasselt / schleift es deutlich hörbar, teilweise ziemlich laut, jedoch nur wenn ich von Geschwindigkeiten über 70km/h runterbremse. Z.B. komme ich von der Landstrasse und fahre in den Ort,bremse ab, und dann rasselts, einen Gang runter wirds etwas lauter und hört auch nicht auf wenn ich die Kupplung trete. Mittlerweile hab ich das Gefühl, dass das Geräusch irgendwo zwischen links und mitte vorne herkommt (aus Fahrersicht).
Weiß jemand was das sein könnte? Ich dachte evtl. Getriebe...
Gruss Julian
[center]Bild[/center]
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 07.03.05 18:58
Das das Geräusch eventuell vom Motor kommt, kannst du ausschließen ???
Eventuell Ventile, die schon rasseln etc. ???
Greets Nightmare
208 HDi 92 Allure
Julz
Beitrag von Julz » Mo 07.03.05 19:00
Ja das schliesse ich aus. Anch den Vetnilen ist grad vor nem halben Jahr geguckt worden, da waren die noch top. Und es hört sich auch nicht an wie Ventilrasseln. ist eher ein mahlendes Geräsuch, wie ne alte Kaffeemühle :)
Das Geräusch kommt ausserdem eher von weiter unten..
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 07.03.05 19:02
Aha...sorry, dann weiß ich auch momentan nichts :roll:
Greets Nightmare
208 HDi 92 Allure
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » Mo 07.03.05 19:25
es kommt nur beim bremsen? hast du schon mal deine bremsen kontrolliert?? ich hatte das auch mal und dann hat sich herausgestellt das meine Bremsklötze abgefahren waren.
Hab damals auch zuerst mit dem schlimmsten gerechnet, weil es sich einfach grausam anhört ;)
Julz
Beitrag von Julz » Mo 07.03.05 19:30
die beläge sind erst 4 monate alt und die scheiben sind auch noch ok.
Ausserdem müsste es ja dann immer kommen beim bremsen. Und ich meine es kommt auch wenn ich nur Motorbremse benutze...
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 07.03.05 21:45
Könnte auch das Ausrücklager der Kupplung sein....mahlendes Geräusch erinnert mich genau daran....allerdings hab ich das Geräusch auch nicht selbst gehört!! :)
Torsten
Julz
Beitrag von Julz » Mo 07.03.05 21:55
ja an kupplung hat ich auch erst gedacht, aber dann verworfen, weil ich nix gemerkt hab am verhalten der kupplung. äussert sich das irgendwie ausser durch das geräusch? bzw wie dringend wäre das in dem fall? hab momentan eigentlich kein geld für sowas ;)
Julz
Beitrag von Julz » Mi 09.03.05 22:30
ich schieb mal... sorry :roll: , aber is echt wichtig, hoffe jemand kann mir noch weiter helfen
Gruss Julian
e5436363
Beitrag von e5436363 » Do 10.03.05 09:27
Kannst du denn alle 5 Gänge plus Rückwärtsgang problemlos schalten und fahren ?
