Inspektionsintervalle 206
okr
Beitrag von okr » Mi 16.02.05 13:21
nun ist unser QuickSilver zwar erst 2 Monate alt, aber ich muss trortzdem schon mal nachfragen.
Laut Aussage unseres Verkäufers hat der 206 alle 30.000 Inspektion und zwar bis auf Verschleißteile zu einem Festpreis! :roll:
- Wird sich ja dann zeigen -
Nun habe ich mir mal das Inspektionsheft angesehen und da steht tatsächlich alle 30.000 was von Inspektionen, ABER dann gibt es da noch die "Zwischendurchsicht"!!!!
Also doch nichts mit nur alle 30.000 in die Werkstatt???
Oder kann man darauf verzichten ohne die Garantie zu verlieren??
Oliver
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » Mi 16.02.05 13:30
Hallo
Die Zwischendurchsicht bzw. ein verkürztes Inspektionsintervall wird empfohlen bei besonderen Einsatzbedingungen, z.B Einsatz als Fahrschul-oder Taxi-Auto, bei vielen Kurzstreckenfahrten (Lieferfahrzeug), in extremen klimatischen Regionen oder irgendwo, wo die Spritqualität schlecht ist. Vorgeschrieben ist aber nur die Inspektion alle 30000. Du brauchst keine Angst um deine Garantie haben wenn du den Wagen normal nutzt.
viel Spaß mit dem 206!
le mOnd
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mi 16.02.05 13:52
Ich würde Dir auch noch die Garantie-Inspektion nach 10000km empfehlen!
okr
Beitrag von okr » Mi 16.02.05 14:15
ok, das mit den Zwischendurchsichten las sich wie muss! 8)
Mit der 10.000 Inspektion, die ist klar! Ist ja auch kostenlos!!! :D
Oliver
Black Pearl
Beitrag von Black Pearl » Mi 16.02.05 14:37
diese Zwischendurchsichten sind normalerweise kostenlos.
Es entstehen nur Kosten, wenn was repariert oder getauscht werden
muß.
Und bei den Inspektionen gibt es Festpreise. Sind unterteilt, je nach
Laufleistung, in A-,B- und C-Inspektion.
Andreas
Peugeot 206 S16 Ex-Fahrzeug
Peugeot 407 SW
LJScream
Beitrag von LJScream » Mi 16.02.05 14:40
Hi Oliver,
kostenlos bis auf die Flüssigkeiten, die eventuell dazu kommen.
Die hab ich zahlen müssen. Beim Öl bietet sich das auch an.
Gruß Scream
Dieses Design ist einfach der Hammer!! Danke Peugeot!
