Radio mit Zündung ein/ ausschalten
holzroller
Beitrag von holzroller » So 30.01.05 10:30
ich habe dieses WE meine Anlage eingebaut. :lol: Nun stehe ich allerdings vor dem Problem, das man das Radio seperat einschalten und ausschalten muss. Da das ziemlich ätzend ist wollt ich mal fragen ob jemand weiss wie man das schalten muss, damit es mit der Zündung ein und aus geht.
Danke im vorraus
Gruss Holzroller
altariq
Beitrag von altariq » So 30.01.05 11:14
gibt beim pughändler einen adapter für ca. 3,50€
der vertauscht 2 oder 3 kabel, dann passt es.
kannst du auch selber machen. ich glaub das waren nur zündungs- und dauerplus. kannst du aber anhand der radio- und autoanleitung nachvollziehen.
JoKe
Beitrag von JoKe » So 30.01.05 12:18
jo einfach das rote und gelbe kabel vertauschen, kann dann aber sein, das das radio dann ab und zu einfach mal ausgeht wenn das so ist, musst du die kabel wieder tauschen
holzroller
Beitrag von holzroller » So 13.02.05 15:27
hat supa geklappt! danke euch 3,90 hat es gekostet :-)
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Di 15.02.05 06:38
Das find ich so zum Kotzen. Da gibt es schon diese genormten ISO-Stecker nur leider ist die Belegung nicht genormt. Kannst froh sein wenn nur Schalt und Dauerplus vertauscht sind und der Adapter auch nur 4€ kostet. Normalerweise lassen sich da die Autoherstller vom Patent her gut bezahlen...
Blaupunkt macht da mal den Anfang und hat mit VW/Audi zusammen die Steckerbelegung und sogar den CAN-Bus "genormt". Kann jedes Display und original Lenkradfernbedienung vom Auto an jeden Blaupunkt anschließen. Ohne Adapter und alles und die Stromstecker passen auch
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 15.02.05 07:30
Mal ne ähnliche Frage. Kann man das so schalten, dass das Radio während des Startens des Motors anbleibt? Ich meine jetzt das Original-Radio, kein nachgerüstetes.
Danke und Gruss
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Auch noch ne Frage
Beitrag von 6|_oo7 » Di 15.02.05 08:25
Gibts beim 206er ein richtiges geschaltetes Plus?
Ich hab meine Kabels auch getauscht, aber ich hab kein richtiges Schaltplus. Im 306er wars so, dass erst auf Stufe 1 das Radio anging. Im 406er sperr ich das Auto auf und die Musik geht an. Wenn ich den Svhlüssel abziehe dauerts noch 3-5 Minuten bis das Radio ausgeht.
Ist da bei Euch auch so?
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Auch noch ne Frage
Beitrag von Timon » Di 15.02.05 08:45
Nö, mein Radio verhält sich ganz normal. 1. Stufe an und wenn Schlüssel ab ist das Radio aus.
Frank
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Di 15.02.05 10:42
> Danke und Gruss
> Frank
Ja da brauchst aber 2 Dinge. Ne verdammt gute Batterie, dass die Spnnung beim Anlasser nicht zusammen bricht und 2. Ein Pluskabel von der Batterie zum Radio. Da meißt diese Kabel über ein fettes Relais geschalten sind und sich im Anlassmoment abschalten
Mad Mike
Handbremsen-Wender
Beitrag von Mad Mike » Mi 16.02.05 15:12
Das Problem mitm Auf und Zusperren hatt ich auch. Hab jetzt das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder genommen, dann geht der Radio aus sobald ich die Zündung ausschalten. Ein natürlich auch.
