Suche Vergleichsgutachten für Felgen auf 106
Verfasst: Mi 19.01.05 21:43
von Julz
Nabend zusammen!
Bin neu hier (wie man sieht), deshalb erstmal: Hallo Peugeot Freunde!
So ich habe folgendes Problem:
Habe mir bei eBay einen Satz Schmidt TH-Line in 7,5x13 ET 12 und 8x13 ET 18 gekauft (@twobot, ja ich bin auch im peugeot-scene.ch Forum
Um eine Eintragung zu erleichtern wäre ein Vergleichsgutachten nützlich. Mein TÜVer meinte es reicht aus, wenn die Felgen aus dem Vergleichsgutachten die selbe Größe haben, Hersteller und ET sind egal. ET is egal, weil ich sowieso mit Spurverbreiterungen individuell gucken muss wies bei mir klappt, wegen Tieferlegung, umgelegten Kanten und/oder gezogenen Kotflügeln.
Kurz gesagt, hat jemand Felgen in 7,5x13 oder 8x13 auf seinem 106 Serie 1 eingetragen und könnte mir einen Scan oder eine Kopie zuschicken? (falls per Post übernehme ich alle Kosten!)
Danke schonmal!
Gruss Julian
Ööhm..
Verfasst: Do 20.01.05 07:53
von Frank309
hast du ein Gutachten zu den Felgen? Größe, Breite, ET, Radlast, Mittenzentrierung und so?
Weil, ich weiß nicht wofür der Prüfer ein Vergleichsgutachten braucht?
Das könnt ich verstehen, wenn du mit deinen Spurplatten in nen ET Bereich kommst, der bei denen nicht mit genehmigt ist, ein anderer Hersteller diesen Bereich aber geprüft hat.
Eintragung sollte von daher kein Problem sein. Zumal mit dem Maß von 7,5x13 es schwer wird ein Vergleichsgutachten zu finden.
Re: Suche Vergleichsgutachten für Felgen auf 106
Verfasst: Do 20.01.05 08:17
von Stoppi
> Julz schrieb:
> Nabend zusammen!
> Danke schonmal!
> Gruss Julian
Wie wär´s denn, wenn Du Dir einfach das Schmidt-Gutachten ausdruckst!!??
http://www.felge.de/felgen/gutachten/13t2-13t3.pdf
Verfasst: Do 20.01.05 08:24
von Julz
das hab ich ja schon längst
aber das ist ja nur ein festigkeitsgutachten. Damit wäre das eintragen natürlich möglich. Aber einfacher wäre es wenn ich zusätzlich ein Vergleichsgutachten habe wo schon einmal Felgen dieser Größe auf einem 106 montiert und abgenommen wurden.
Danke trotzdem!
Gruss Julian
Verfasst: Do 20.01.05 09:29
von Philipp.hy
Kennt der Prüfer sich nicht aus und möcht sehen ob einer das schonmal gemacht hat um sicher zu gehen, das sowas gehen könnte? :lol: :lol: :lol:
Verfasst: Do 20.01.05 10:38
von redlion
d da kannst du das gutachten bestellen ist ja der impoteur
www.autex.ch kostenpunkt 45.-fr also wenn dir das zu teuer ist ??
Verfasst: Do 20.01.05 12:33
von Julz
Kann sein
naja er meinte nur es wäre einfacher... naja mal sehn
www.autex.ch
>kostenpunkt 45.- fr also wenn dir das zu teuer ist ??
Ich wohne in Deutschland
Danke trotzdem.
Gruss Julian
Verfasst: Do 20.01.05 13:27
von redlion
ups da habe ich etwas falsches gelesen ;-) sorry
Verfasst: Mi 26.01.05 15:45
von Julz
Ok, Korrektur meiner Aussage: Festigkeitsgutachten reicht nicht aus, ich brauche ein Vergleichsgutachten sonst geht garnix mit eintragen, kann mir denn keiner helfen
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
Hat denn keiner einen Satz Felgen mit 7,5x13 und 8x13 auf nem 107 Typ1A eingetragen (von mir aus auch 2 verschiedene Eintragungen, falls einer hier ist der 7,5x13 aber nicht 8x13 drauf hat oder umgekehrt). Würde auch schon Helfen wenn ihr jemanden kennt mit dem ich mich dann in Verbindung setzen könnte o.ä.
Sonst muss ich die Felgen wieder verkaufen...
Gruss Julian
Verfasst: Mi 26.01.05 15:54
von Frank309
Du hast doch jetzt ein Gutachten der Felge über Radlast Lochkreis usw.
Dazu die Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
Das muss reichen. Außer du kommst dann in den Bereich wo dein Tacho angeglichen werden muss.
Die meisten fahren 8x14.
