Innenraumbeleuchtung Peugeot 206
Verfasst: Di 18.01.05 13:02
von debe
Hallo alle zusammen,
plane heute Abend meinen Fußboden im Peugeot ein Wenig zu beleuchten.
Die Dinger sollen aber nur angehen, wenn ne Tür auf ist...
Da kann ich die Neonröhren doch auch direkt an dem Kontakt der Lampen a.d. Decke anschließen, oder?
Vielen Dank!
Verfasst: Di 18.01.05 13:13
von red306er
Verfasst: Di 18.01.05 13:22
von debe
ui danke
also müsste das klappen, wenn ich ein kabel zur deckenlampe hochziehe?!?!
Verfasst: Di 18.01.05 14:00
von Stoppi
> debe schrieb:
> ui danke
Genau!
Baujahr-abhängig haben die Peugeot-Kabel unterschiedliche Farben! Hier gibt´s noch ne gute bebilderte Anleitung:
http://www.ccfreunde.de/apportal/main.p ... 6&artid=43
Verfasst: Di 18.01.05 14:04
von debe
ach- so...
und wie erfahre ich meine farbzuordnung?
Verfasst: Di 18.01.05 14:35
von Stoppi
> debe schrieb:
> ach- so...
Steht doch dabei: Ab Modelljahr 2002 gilt das untere Bild!
Verfasst: Di 18.01.05 14:39
von debe
ah öhm hab ich noch nicht gelesen...
vielen dank!
werds heute abend probieren..
.mal schauen ob PUFF rot zu orange passt
Verfasst: Mi 19.01.05 16:22
von debe
Hey,
also hat alles prima geklappt, jetzt dimmerts schön, wenn ich die Türen auf oder zu mache...
Hab vier Röhren dran, aber die "Leselampe" aus!
Meint ihr, das macht mein Auto mit?
Verfasst: Fr 21.01.05 20:34
von Borni_RC
Wie habt Ihr das Kabel von der Innenbeleuchtung nach unten gezogen. Mein RC hat soviel ich weiss ja Airbags in der A-Säule. Und irgendwie hab ich nicht wirklich Bock, an der Säulenabdeckung herumzuspielen, wenn da ein Airbag drin ist....
Geht der Draht der Innenbeleuchtung nicht irgendwo beim Sicherungskasten vorbei, so dass man gleich von dort Strom beziehen kann?
Gruss Borni
Verfasst: Fr 21.01.05 20:50
von FILI 206
ich habe bei meinem 206er ingesamt 3 neonröhren, sowie beleuchtete pedale an die innenbeleuchtung angeschlossen - also zusätzlich zur normalen Birne. den anschluss habe ich mir direkt an der a-säule geholt, war einfacher als das kabel am sicherungskasten zu suchen und ich musste auch nicht 2 m kabel direkt von der innenbeleuchtung ziehen.
und jedem, der zusätzlich das ganze über dauerstrom regeln will, rate ich zu einem einfachen zweiphasen schalter - dann gibts auch keine probleme mit der software
FILI
