Geht nach dem Starten aus,Hilfe
oppossum
Beitrag von oppossum » Mi 05.01.05 20:24
HI,
ich bin am verzweifeln.
Ich habe einen anderen Motor vom selben Typ in meinen peugeot 205 gti 1,9l eingebaut.
Er springt super an,nur dass Er sofort wieder ausgeht sobald ich vom Gas runtergehe.
Auch das Standgas lässt sich nicht einstellen.
Nur wenn ich den Stecker am Drosselklappenschalter abziehe läuft Er und lässt auch den Leerlauf einstellen.
Normalerweise müsste das umgedreht sein.Habe doch alles erst gereinigt.
Das wäre das Letzte was an dem Wagen noch zu machen wäre, ich werd noch verrückt :( .
Bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.
pongi
Beitrag von pongi » Mi 05.01.05 22:38
hast schon gecheckt ob alle stecker und schläuche da sind wo sie hin müssen?
hört sich an als ob da einfach nur ein stecker fehlt
oppossum
Beitrag von oppossum » Do 06.01.05 15:50
na klar,
hate alles schon wieder weg und wieder dran.
Besorge mir gerade ein neues Steuergerät
oppossum
Beitrag von oppossum » So 23.01.05 05:24
das neue Steuergerät ist drtn.Aber er läuft immernoch nicht.
Ich werd noch wahnsinnig. :gaga:
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » So 23.01.05 08:40
Hast du den Öleinfüllstutzen wieder an die Ansaugbrücke geschraubt, bzw. ist wenigstens die Befestigungsschraube eingeschraubt?
Nur so ne Idee.
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » So 23.01.05 14:32
n kumpel von mir hatte ein ähnliches Problem mit seinem Golf. Da ist der Motor ohne Start-Hilfe nicht mal angesprungen und sobald er z.b. das Licht angemacht hatte oder vom Gas gegangen ist, ist der Motor ausgegangen. Da war es die Lichtmaschine..
Nur so als Anhaltspunkt. Ob das jetzt auch für deinen zustreffen könnte weiß ich nicht, am besten wäre es du schaust einfach mal danach, schaden kann es ja nicht :?:
Vielleicht ist allgemein irgendwas falsch angeschlossen... :?:
Gonzilla123
Beitrag von Gonzilla123 » So 23.01.05 20:13
Hmm, könnte vieleicht auch der Leerlauf drehsteller sein???
